Rote Warnleuchte mit "Ausrufezeichen" flackert ab
Beitragvon Smog » Do, 02 Sep 2010, 6:38
Hallo , kann mir jemand sagen welche Funktion die rote Warnleuchte rechts neben der "Handbremsenleuchte" hat ? Die flackert ab und zu bei mir.......dachte erst es hat was mit dem niedrigen Kühlwasserstand zu tun ....... aber nach auffüllen des Kühlwassers flackerts immer noch...... ?
Jemand ne Ahnung ?
Gruß Smog
Smog
Beitragvon Schosch » Do, 02 Sep 2010, 6:52
Schau mal, ob zu wenig Bremsflüssigkeit drin ist bzw wo die rausläuft.
Schosch
Beitragvon Ehlert » Do, 02 Sep 2010, 6:55
oder ob deine bremsbeläge runtert sind das verursacht einen nidrigen Bremsflüssigkeits stand und dadurch flackert die warnleuchte warscheinlich nur
Ehlert
Beitragvon Hoizfux » Do, 02 Sep 2010, 8:36
würd mal schauen ob nicht irgendwas an der bremse undicht ist - wahrscheinlich radbremszylinder hinten
Beitragvon skitty » Do, 02 Sep 2010, 16:28
Die Lampe zeigt auf jeden Fall den Stand der Bremsflüssigkeit an. Gründe für zu wenig Flüssigkeit sind ja schon genannt worden. Einfach auffüllen und weiterfahren würd ich nicht, irgendwo muss die ja hin sein.
skitty
