Zündung einstellen?
Zündung einstellen?
Beitragvon muggel » Sa, 18 Sep 2010, 22:10
an meinem Santana Bj.93 habe ich den o-ring vom Verteilerantrieb gewechselt und dabei natürlich die Zündung verstellt (obwohl ich vor dem Ausbau die Lage markiert habe). Beim Einstellen der Zündung mit der Stroboskop-Lampe ist mir aufgefallen das der Markierungspfeil auf der Keilriemenscheibe beim gasgeben nach links wandert und ab einer bestimmten Drehzahl bei ca. 20° vor oT stehen bleibt. Nun die Frage ist das normal und wie ist der Zündzeitpunkt richtig einzustellen.
Gruß muggel
muggel
Beitragvon OGGY » So, 19 Sep 2010, 0:54
normal ist der zündzeitpunkt 8 grad vor ot im standgas
Ventildeckel runter und ersten Zylinder (den ganz vorne am Zahnriemen)auf Zünd-OT stellen (beide Kipphebel haben Luft).
Verteiler rausbauen
Zum Einbauen den Verteilerlaufer so hindrehen das die Läuferspitze (wo der Funke auf die Verteilerkappe überspringt) auf das rechte Gewinde der Verteilerkappenbefestigung zeigt ( auf 2Uhr sozusagen).
In dieser Position Verteiler einführen - durch die Verzahnung wird der Verteilerläufer auf ca. 1Uhr zurückgedreht.
Alles wieder zusammenbauen...
Beitragvon Hoizfux » So, 19 Sep 2010, 1:14
ja das verstellen des zündzeitpunktes gehört so - sonst könntest nicht fahren mit der mühle!
aber zum einstellen musst die verstellung abschalten!
bei nem unterdruck verteiler den schlauch abziehen und verschliessen (wegen der falschluft)
bei nem e-verteiler musst das irgendwie mit nem stecker abziehen oder so machen - weis grad ned auswendig wies beim suzuki ist, aber da äussert sich sicher noch jemand und wenn nicht schau ich dir morgen im werkstatthandbuch nach!
Danke.
Beitragvon muggel » Di, 21 Sep 2010, 20:49
Danke für die schnelle Hilfe.
Jetzt läuft er wieder wie neu,viel spritziger.
:-D :-D
muggel
