von holzwurm » Mi, 08 Dez 2010, 15:29
Die Kaltstartautomatik überprüfst du am besten, indem du das Luftfiltergehäuse vom Vergaser abnimmst. Da siehst du dann oben eine Klappe, die verschlossen ist. Wenn du den Motor startest, müsste diese Klappe nach 3 - 5 Min komplett offen sein. Wenn sich diese Klappe nicht öffnet, sind vermutlich die Leitungen (Kühlwasser) die zu dieser Mechanik seitlich am Vergaser hinführen, verstopft. Nimm mal einfach diese Schläuche ab und kontrolliere sie. Wenn sie verstopft sind, vorsichtig mit Druckluft durchblasen, vorher unbedingt Kühler öffnen, sonst kann er dir platzen. Am besten wäre es überhaupt, das Kühlwasser vorher abzulassen.
Wenn diese Klappe aber bei kalten Motor bereits offen steht, dürfte eine Feder gebrochen sein oder die Mechanik steckt fest. Das glaube ich zwar nicht, weil sonst der Motor in der kalten Jahreszeit ja ziemlich schwer bis gar nicht anspringt. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
