habe seit gestern bei meinem Samurai Bj. 94 folgendes Problem. Bin aus einer Kurve rausgefahren, pötzlich stellt der Motor ab( wie wenn man den Zündschlüssel rumdreht).Dann stinkt es für ca. 10 Sekunden nach verschmortem Kabel. Suzi läuft nicht mehr an.
Spritpumpe fördert, Sprit kommt auch vorne an( Einspritzventil gezogen).
Wenn das Einspritzventil eingebaut und Zündung kurz betätigt wird kann ich nicht erkennen das Sprit eingespritzt wird.
Fehlerspeicher habe ich bereits ausgelesn, Fehlercode 12 also offensichtlich o.k.
Nun kommen für mich 2 mögliche Ursachen in Frage:
1.) Einspritzventil defekt( wie prüfe ich es)?
2.) EPG Steuergerät defekt
Welche möglichen Ursachen seht Ihr??
Im Voraus Danke
Holger
