merkwürdiges brummen
Beitragvon ponycar33 » So, 30 Jan 2011, 17:28
hi,
waren gestern ein wenig unterwegs, seit dem habe ich ein merkwürdiges brummen beim gasgeben...
die kupplung hat gestern schon gelitten, bin an einer stelle nur mit schleifender kupplung raufgekommen,, dazu kamen noch etliche bergungen von nen 2 to landy in der vergangenheit
zumm brummen: es klingt wie so richtig große mts, aber nur unter last, wenn ich auskuppel ist es weg... öl habe ich schon überall geschaut, ist ers neues reingekommen...
konnte es nur in 2h testen, das ich jetzt nur staße gefahren bin.
habe den wagen komplett hochgebockt, alle räder sind freigängig, kein spiel in den lagern
was könnte es sein? kann nen fertige kupplung so nenn zyrkus machen?
danke und gruß
FORD Mustang S197 GT/CS Supercharged
Santana Samu Van für winter und Spass
ponycar33
Beitragvon Wusselbee » So, 30 Jan 2011, 18:52
Wahrscheinlich ist bei dir jetzt schlicht durch die verschlissene Kupplung das Asrücklager dauern im Einsatz und läuft mit. Wenn es verschlissen ist, gibt es gerne mal komische Geräusche von sich.
Einfach mal den Kpplungszug wieder so einstellen, dass das LAer komplett entlastet ist (hebel an der Glcoke lässt sich circa 1cm von Hand bewegen).
Und dann mal bei nächster Gelegenheit das Lager tauschen.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
