Frage zum Winkeltrieb
Beitragvon Keule_Diesel » Mo, 18 Apr 2011, 17:56
Ich habe mal eine Frage gibt es eine günstige alternative zum Calmini Winkeltrieb für den Balenomotor, außer die Spritzwand ausschneiden.
Gruß Alex
Keule_Diesel
Beitragvon AlexS1990 » Mo, 18 Apr 2011, 20:19
Da schließe ich mich mal mit an.Ich hab das gleiche vor.
Bei dgtuning.com kostet der 211 Euro.Is aber auch nicht viel günstiger.
Gruss Alex
AlexS1990
Beitragvon Toxic » Mo, 18 Apr 2011, 21:54
und wirklich gut passen tut der D&G nicht, ich musste ne dicke Aluplatte als Distanz machen, sonst hätte ich den nie dicht bekommen...Dann hatte es ewig gedauert, bis der da war und auf mails wurde nicht geantwortet... Da bestell ich nie wieder!
Beitragvon AlexS1990 » Mo, 18 Apr 2011, 22:53
@ Toxic:Gut zu wissen.Danke.Also Möglichkeit DG gestrichen :?
AlexS1990
Beitragvon Toxic » Di, 19 Apr 2011, 6:17
naja, er ist angekommen und von den Distanzplatten hab ich gleich ein paar mehr lasern lassen, die hätte ich da...
Beitragvon Keule_Diesel » So, 24 Apr 2011, 20:56
Ich habe da noch mal eine Frage passt zufällig ein Winkeltrieb vom SJ, Samurai oder Vitara an den Baleno Motor.
Gruß Alex
Keule_Diesel
Beitragvon AlexS1990 » So, 24 Apr 2011, 20:59
Teoretisch ja aber du brauchst die Adapterplatte dazwischen.Der Baleno Verteiler kommt weg->dann wird der Adapter mit dem samurai Verteiler an den Balenokopf geschraubt.
AlexS1990
Beitragvon Marlo » So, 24 Apr 2011, 22:57
der Baleno/Swiftverteiler wird direkt über so 2 Zapfen von der Nockenwelle angetrieben.
Beim Samurai/Vitara sitzt auf dem Ende von der Nockenwelle nen Zahnrad, das dann die Verteilerwelle antreibt...
ansich besteht der Winkeltrieb nur aus einer welle, die einmal nen Sitz für das Zahnrad von der Samurai/Vitara Nockenwelle hat und am anderen Ende kommt dieses runde Dingen mit den Zapfen vom Baleno/Swift dran... das ganze innem Gehäuse, wo die eine Seite an den Kopf passt und auf die Rückseite das Gehäuse vom Samurai/Vitara-Verteiler angeschraubt wird.
Beitragvon AlexS1990 » Mo, 25 Apr 2011, 0:15
@ Marlo: super erklärt.Danke :-D
AlexS1990
