Yj federn verbauen in samurai
Beitragvon Team_Samurai » Do, 28 Apr 2011, 23:13
Hi
Habe vor später einen samurai umzubauen auf spoa und yj federn
Die daten und details für den spoa umbau hab ich alle.
Nun will ich alle details und vorschläge für den einbau der yj federn sammeln.
Meine fragen
Wo bekommt man umbau kits?
Hat jemand detail fotos damit man es nachbauen kann?
Welche idee hattet ihr beim einbau?
Team_Samurai
Beitragvon peci » Fr, 29 Apr 2011, 9:32
das beste kit ist das trailtough kit. kann ich nur empfehlen.
www.trailtough.com
http://www.trailtough.com/index.php?pag ... &Itemid=53
es gibt auch noch kits von:
www.rocky-road.com
http://www.rocky-road.com/yjkit.html
das sky kit:
http://www.lowrangeoffroad.com/index.ph ... -kits.html
oder du kannst es auch selber bauen. die federn sind ca 15cm länger als original suzuki federn, und breiter. d.h wenn du spoa baust dann mach dir gleich breitere springpads.
du musst die aufhängungen auf beiden seiten verlängern, bei den meisten kits werden die teile aussen auf die original aufhängung geschraubt was dann genau die richtige breiter ergibt. man könnte aber auch genausogut den rahmen umschweissen (was wahrscheinlich sauberer is und sich anbietet wennst nen komplettaufbau machst). die aufhängungen auf der schäckel seite werden meistens durch missing link schäckel gelöst, ist aber nicht notwendig. dann brauchst du auch neue platten bei den brieden weil ja die federn breiter sind.
peci
Beitragvon Team_Samurai » Fr, 29 Apr 2011, 12:52
Welch kit emphlfielst du?
Das sky wäre 80€ inklusive mwst günstiger
Aber das trail tough sieht masiver aus
Achso wie sieht es aus die mwst kommt dann noch dazu und kostet der zoll auch was?
Team_Samurai
Beitragvon Christian aus S » Fr, 29 Apr 2011, 14:37
peci hat geschrieben:das beste kit ist das trailtough kit. kann ich nur empfehlen.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Die 80 Euro hin oder her gehen bei den Kosten für Versand, Zoll und Einfuhrsteuer eh fast unter!
Christian aus S
Christian aus S
Beitragvon OGGY » Fr, 29 Apr 2011, 17:42
das trailtough sollteste auch bei hillbilly bekommen,ruf da doch einfach mal an, ansonsten wenn de die möglichkeit hast selber baun, ich bin auch noch am überlegen wie ichs bei mir löse
Beitragvon Toxic » Fr, 29 Apr 2011, 19:13
Gibts auch bei www.Trailtough.de :wink: kurz beim Thommy anrufen und von mir grüßen!
Beitragvon Team_Samurai » Sa, 30 Apr 2011, 0:09
Dank dir werde da mal anrufen
Team_Samurai
