braüchte mal einen Rat. Hab heute die hinteren Bremsen erneuert - alles blitzblank gemacht, das Gewinde vom Nachsteller gereinigt sodass die Mutter wieder leicht dreht, alles gut geschmiert und mit neuen Federn wieder zusammengetüddelt. Die Muttern vom Nachsteller hab ich ganz zurück gedreht (waren vorher ca. 8 mm rausgedreht). Dann die Trommeln wieder drauf und gefühlte 1000 mal Bremse bzw. Handbremse betätigt. Allerdings ist die Bremswirkung gleich null. An den Nachstellern ist nichts passiert. Muss sogar pumpen um Druck auf die Bremse zu bekommen. Was mach ich da falsch??? Gibts da ne Grundeinstellung? Warum stellt sich die Mutter nicht nach? Ein Kumpel (Kfz-Mechaniker) meinte ich solle einfach die Seile nachstellen was in meinen Augen grober Umfug ist, da die Beläge ja neu sind. Ausserdem ist der Weg des Hebels am Bremsbelag ja begrenzt.
Danke schon mal für einen hilfreichen Tip.
Holger
