Hilfe - Probleme mit neuem Verdeck!
Beitragvon michi m. » Fr, 08 Dez 2006, 22:54
Aber 100%. Das Besttop Verdeck ist ziemlich groß. Geht natürlich im Laufe der Jahre etwas ein.
Die zweite Stange brauchst du zum spannen. Ich bin sicher, dann paßt das Verdeck und ist dicht.
Vergiss nicht, mit der Stange die zwei Spanngurten mitzunehmen.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon dozo70 » Sa, 09 Dez 2006, 0:02
hab gerade geschaut, bei der Allradscheune gibts ein neues Gestänge für rund 70 €, Autsch! :cry:
Ich guck doch mal lieber bei den werten Verwertern!
Welche Spanngurte meinst du? Ich hab hinten die zwei Ösen vom Verdeck mittels Gurten rechts & links von der Hecktür verspannt.
Hochwasser?
Jetzt erst recht!
dozo70
Beitragvon michi m. » Sa, 09 Dez 2006, 0:23
Der vordere Bügel (der dir fehlt) wird mit zwei Gurten zum hinteren Gespannt.
Und dann schau, ob du auch die beiden schwarzen Plastikgelenke hast.
Aber 70 würd ich auch net ausgeben.
Frag mal hier um. Hat bestimmt jemand hier im Forum.
Michi
michi m.
Beitragvon DukeMaxl » Di, 20 Sep 2011, 13:28
Anthrax hat geschrieben:gut wenn die firma bestop is dann ok...
is PAVEMENT ENDS = Besttop?
DukeMaxl
Mitglieder in diesem Forum: heinz
