Innenbeleuchtung
Innenbeleuchtung
Beitragvon isabo » Do, 22 Dez 2011, 16:48
ich hab da mal ne doofe Frage. In meinem Samurai ist ne originale Innenbelecuhtung verbaut und wenn ich in der Anleitung nachlese dann hat diese 3 Stellungen (Dauer an / Aus / An wenn die Türe offen ist) soweit so gut. Aber wenn ich nun die Stellung An wenn die Türe offen ist auswähle und ich die Türe auf mache dann passiert nichts und die Lampe bleibt aus. Also hab ich mich mal auf die Suche gemacht nach dem Türkontaktschalter, doch ich hab keinen gefunden. Kann mir jemand sagen wo dieser denn normal sitzen müsste? Ich vermute nämlich mal ganz stark dass diesen einmal irgendein Vorbesitzer eleminiert hat und daher nix geht. Fotos wären auch sehr Hilfreich.
Vielen Dank für die Hilfe!!
isabo
Beitragvon Baloo » Do, 22 Dez 2011, 16:53
wie der Name schon sagt......
Türkontaktschalter ....
sitzt ungef. auf höhe des Fangbandes im Türrahmen.....
Beitragvon Zimbo » Do, 22 Dez 2011, 18:10
Und zwar wohlgemerkt einzig auf der Fahrerseite. Der vergammelt gerne mal und muss mit ein bißchen Einsatz wieder zum Schalten überredet werden.
Grüße!
André
Zimbo
x
Beitragvon Eckhard » Do, 22 Dez 2011, 20:44
Hallo !
Bei div. Blecharbeiten wird dieser Türkontaktschalter schon mal nicht wieder eingebaut !
Entweder er fehlt bei Dir oder er ist angegammelt.
Dürfte aber kein Problem sein einen neuen einzubauen !
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Schnebi » Fr, 23 Dez 2011, 14:45
Und hier mal ein Bild vom Türkontaktschalter:
Gruß Schnebi
Schnebi
Beitragvon isabo » Di, 27 Dez 2011, 19:17
Schnebi hat geschrieben:Und hier mal ein Bild vom Türkontaktschalter:
Gruß Schnebi
Das Foto hilft weiter, aber bei mir ist da leider garnichts an dieser Stelle???
Kann mir noch jemand sagen nach welcher Kabelfarbe ich da hinterm Blech suchen muss?!
isabo
