Startet nicht!!!! Anlasser????
Beitragvon Baloo » Mi, 18 Apr 2012, 7:50
Claus Rutenberg hat geschrieben:Kuck mal ob noch alle Stecker zusammen sind,beim Samurai ist ein Kabel mit an der Batterie + Pohl wenn das ab ist sagt er auch nichts.Ob es beim 413 ist weiß ich aber nicht genau.
sicher geht da ein Kabel zum Plus-Pol..... beim Samu und beim 413er
sonst bekommt er ja keinen Strom.... :wink:
Ich würde vorm ausbauen auch erst mal den Starter Überbrücken (1 +3)und schauen ob er noch dreht....
wenn nicht..... Sicherung , Kabel 1 ,....
wenn immer noch nicht.....
Ausbauen.....
Reinigen....
im Ausgebauten gereinigten zustand Gehäuse mit Masse verbinden
Schraube 1+3 an 12V Plus....
wenn ja gut (aufpassen das das Ritzel auch Ausrückt und nicht nur der Motor läuft)
wenn dann immer noch nicht....
Neuen kaufen...
Baloo :wink:
Beitragvon Tortie83 » Mi, 18 Apr 2012, 7:53
kolben hat geschrieben:
Tortie83 hat geschrieben:Kann ich den den Anlasser einfach ausbauen???? Oder kommen mir 2 Lieter Motoröl entgegen????
Da ist kein Öl drin :-D
Auch in der Getriebeglocke nicht....
Ich meinte ja auch nicht im Anlasser!!!! Sondern dahinter!!!! :oops:
Tortie83
Meine Fahrzeuge: SJ410 BJ:86
Beitragvon kolben » Mi, 18 Apr 2012, 8:54
Auch da nicht. Mach erst mal so wie baloo es beschrieben hat...
kolben
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 18 Apr 2012, 9:28
Baloo hat geschrieben:
Ausbauen.....
Reinigen....
Neuen kaufen...
Baloo :wink:
das mit dem Pluspohl Kabel dickes Kabel ist mir schon klar,beim Samurai bauj 2000 geht aber auch noch ein dünnes Kabel an den Pluspohl
Claus Rutenberg
Beitragvon Tortie83 » Mi, 18 Apr 2012, 19:07
Hi,
habe gerade den Anlasser zerlegt. Es sind die Kühlebürsten!!!! Ansonsten macht der Anlasser noch einen sehr guten Eindruck.
Weiß jemand wo man neue bestellen kann????
L=ca.15mm B=ca.4,5mm H=ca.12mm mit Seitlich liegenden Faden = Länge vom Faden ca. 10-15cm.
Tortie83
Beitragvon Schrotty » Mi, 18 Apr 2012, 20:10
geh zum nächsten Boschdienst. Die haben verschiedene
Größen meißt vorrätig da. Der Rotor sollte auch überdreht
werden und die Lager gewechselt werden. Achte auch auf
den Freilauf des Ritzels bzw. daß das Ritzel i.O. ist.
Gruß Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
Schrotty
Beitragvon Tortie83 » Mi, 18 Apr 2012, 20:17
Schrotty hat geschrieben:Hallo,
Gruß Uwe
Rotor ist Ok, nicht eingelaufen.
Lager sind auch noch Top. Und Ritzel wie neu.
Unglaublich...alles Top...nu die Kohlen!!!! :lol:
Tortie83
