Knachgeräusche aus Hinterachsdifferential
Beitragvon Vraccas » Sa, 22 Dez 2012, 13:35
Hallo Leute,
bin neu hier und hab gleich mal eine Frage. Hab bei meinem Samurai Santana knackende Geräusche im Hinterachsdiff. und ein bisschen Spiel hats auch. War auch schon in der Werkstatt wegen Kostenvoranschlag. Der TYp meinte alle Teile neu 2200€ plus Montagekosten.Kann das seinn das das so teuer ist oder will der mich über den Tisch ziehen? Eine ganze gebrauchte Hinterachse bekomme ich bei einem anderen Suzi-Händler für 300 € ist der Preis OK? Ich hab leider noch keine Ahnung von den Preisen.
Vraccas
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 22 Dez 2012, 13:42
Eine gebrauchte HA kostet normal so um die 100 €, ein Diff sollte hier auch zu bekommen sein. Was wichtig wäre, du mußt aufpassen das du nichts vom 410/413 nimmst. Das passt nicht ohne weiteres bzw. gar nicht.
Spanischer und japanischer Samurai sind auch unterschiedlich in Bezug auf die Bremsen, Diff sollte 1:1 passen.
Beitragvon mfg41 » Sa, 22 Dez 2012, 14:06
hallo,
ist das knacken auch richtig lokalisiert? nicht das es was banales ist.
mfg41
mfg41
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon Vraccas » Sa, 22 Dez 2012, 14:09
Danke für die schnelle Antwort. Also sind 300 OK. Das ich eine Achse vom Spanier brauche und das es Unterschiede gibt wusste ich schon vom stillen mitlesen. Kann ich die Achse einfach eins zu eins wechseln oder muß ich noch irgendetwas einstellen ( Zahnflanken spiel oder so ) ?Sauber machen und lackieren mache ich sowieso.
Vraccas
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 22 Dez 2012, 14:19
Es muß nicht die Achse, sondern einfach nur das komplette Diff gewechselt werden, das geht relativ einfach.
300 € für eine Achse wäre mit viel zu teuer, dafür müßte sie absolut perfekt sein, die Bremsen neu usw.
Beitragvon Vraccas » Sa, 22 Dez 2012, 14:20
Ja es ist das Diff.. Die Kreuzgelenke sind alle getauscht und die Radlager haben auch kein Spiel. Hast du sonst noch eine Idee was noch sein könnte?
Vraccas
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 22 Dez 2012, 14:32
Mehr ist an der Achse nicht dran.
Ich würde es erstmal ausbauen und schauen was los ist. Schon das Ablassen vom Öl könnte dir was verraten, wenn Späne drin sind.
Beitragvon Vraccas » Sa, 22 Dez 2012, 14:38
Hat den jemand von euch eins über ?
Vraccas
Beitragvon 4x4orca » Sa, 22 Dez 2012, 19:13
Achsen habe ich einige da. Wo wohnst du denn genau in Rlnd.Pflz.?
Weil wegen Abholen und so.
Sacha
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 22 Dez 2012, 19:46
An Sacha kannst du dich halten, er hat richtig Plan und wird dir das Richtige geben können.
