Schaltung geht nicht mehr richtig nach Bodylift!?
Beitragvon porkyhunter » Mo, 07 Jan 2013, 11:45
Hallo, habe nen 50mm Body Lift verbaut. Jetzt gehen die unteren Gänge 2,4, Rückwärts nicht mehr richtig rein. Muß den Schalthebel festhalten!? Muß ich die Hebel biegen? Im Allradmodus habe ich es noch nicht ausprobiert, muß ich da auch was ändern?
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon Chris B » Mo, 07 Jan 2013, 11:47
Ich hatte da soweit ich mich erinnern kann keine Probleme mit!
Aber kontrollier mal, wie es sich schalten lässt, wenn du die Gummi Manschette abschraubst!
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 07 Jan 2013, 13:38
dreh die Manschette um 180°
sj 716
BiEr 1
Beitragvon Baloo » Mo, 07 Jan 2013, 16:32
BiEr 1 hat geschrieben:dreh die Manschette um 180°
richtig...... :wink:
Beitragvon porkyhunter » Di, 08 Jan 2013, 20:46
Danke, werde ich morgen mal probieren.
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon porkyhunter » Mo, 21 Jan 2013, 15:15
Hallo, das miot der Schaltung hat geklappt! konnte jetzt bei dem Schnee die erste vernünftige Probefahrt machen!!! Nur der normale Allrad geht nicht rein. Krichgang ja, und 2L sowieso. Muß ich da den hebel biegen? Das Blech der Mansschette ist ja oben und unten gleich, soweit ich das sehehn konnte.
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon peci » Mo, 21 Jan 2013, 16:16
manchmal kann es sein dass der hebel durch den gummi sehr gespantn ist, bzw der gummi nach unten gestülpt ist weil der hebel den gummi runterdrückt.
das sieht man aber bzw kann man ausschliessen indem man eine probefahrt macht mit abgeschraubter manschette und es dann nciht passiert...
eine lösung wäre denn die gummimanschette von unten anzuschruaben, oder den gummi am bebel etwas zu kürzen.
peci
Beitragvon mountymudder » Mo, 21 Jan 2013, 16:19
hab einfach mein VTG schaltarm ausgebaut, was warm gemacht, und dan leicht gebogen, seitdem hatte ich auch keine probleme mehr mitn schalten vom VTG...
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon porkyhunter » Mo, 21 Jan 2013, 17:04
DANKE!! Morgen ist wieder Schraubertag. Wenn die Mechanik paßt, noch die Heckelektrik und es kann zum TÜV gehen, yes!!
Bei den Winterverhältnissen mit den MT`s, ist richtig cool. Wenn es mit dem Hebel klappt, mache ich mal die Schneeketten drauf.
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon Walters » Do, 24 Jan 2013, 16:33
Welche Manschette, hab das selbe problem.
Walters
