Bei mir Kommt das geräusch vo beiden seiten.
Wenn ich den allrad drin habe und vom gas gehe und die lenkung ganz einschlage
Bleibt das auto fast von alleine stehen.
santana92 hat geschrieben:Guten Abend ,
aus eigener Erfahrung ( ich fahr recip trial ) war es das birfield vorn links , erst
knacken und dann ganz schrott:)
so hats dann ausgesehen :
gruss dirk
jenspoppe hat geschrieben:Hallo,
wenn ich mich recht erinnere drehen die Birfields nicht mit, wenn Du die Freilaufnaben auf FREE stehen hast.
Bei meinem SJ knacken die Federpakete bei Volleinschlag, das lässt sich auch im Stand provozieren, wenn man mal bis Anschlag lenkt.
Kontrillier das doch erstmal, bevor Du Deine ganze Achse zerlegst.
Jens
Toxic hat geschrieben:schau mal, ob Deine Blattfedern sauber und trocken bzw leicht geschmiert sind oder ob sich zwischen den Lagen Eis , Dreck o.ä. abgelagert hat und ob die Federbriden noch richtig fest sind
