Vitara 1,6 16V Santana G16B Zündzeitpunkt und Ventilspiel?
Beitragvon ToFast » Do, 28 Mär 2013, 22:18
kann mir bitte jemand die Daten für den Zündzeitpunkt und das Ventilspiel geben?
Mein Vitara ist ein 95er 1,6 16V Santana Cabrio 97PS
Motor G16B
Was ich bisher gefunden habe:
Ventilspiel
Motor kalt: 0,13 - 0,17 mm
motor warm (mehr als 60° C) 0,17 - 0,27 mm
Zündzeitpunkt 5 Grad vor OT
Kann das jemand bestätigen?
Danke vorab!
ToFast
Beitragvon Mev » Do, 28 Mär 2013, 22:22
Beitragvon OGGY » Do, 28 Mär 2013, 22:43
ventielspiel beim 16V laut werkstatthandbuch:
kalt 15 - 25 grad celsius
einlass und ausslass ventil 0,08 - 0,12mm
warm 60 - 68 grad celsius
einlass und auslass ventil 0,12 - 0,16mm
zündzeitpunkt
5grad vor OT + - 1 grad bei 800 U/min
Beitragvon ToFast » Do, 28 Mär 2013, 23:26
Danke schön :-D
Klingt irgendwie ein bischen wenig.
Aber gut, wenn es so ist.
Werde es antesten.
ToFast
Inspektion fertig
Beitragvon ToFast » Fr, 29 Mär 2013, 22:26
Danke noch einmal.
Habe heute am Vitara die Inspektion gemacht.
Ventile eingestellt.
Ölwechsel mit Filter
Zündkerzen
Zündverteiler neu abgedichtet
Beide Keilriemen gewechselt
Luftfilter
Zündzeitpunkt eingestellt
Fehlt nur noch der Kraftstofffilter und eine neue Kupplung und Bremsflüssigkeit wechseln.
Das Baby läuft super gut!
Danke noch einmal für die Infos`s
ToFast
