ich habe gerade ein bisschen Ärger mit den AVM Freilaufnaben an unserem Vitara. Das Problem ist sehr simpel: Ich bekomme die Torx-Schrauben am Deckel nicht auf. Die kleinen 4mm Dinger haben einen TX15, nur... Bevor sich die Schrauben lösen, brechen mir die Bits ab.
Ich habe natürlich schon über Nacht mit Rostlöser und Kriechöl behandelt, genau wie ich auch schon verschiedene Methoden zum Lösen versucht habe. (Von Hand mit Torxschraubendreher/Ratsche, Akkuschrauber mit Drehmomentregler...)
Jedes mal wieder drehe ich den Bit ab.
Hat jemand noch eine Idee? Was kann ich alternativ tun, spezial Bits? Aufbohren und neue Schrauben verwenden?
Vielen Dank,
Robin
