Tankdeckel
Tankdeckel
Beitragvon redstar » So, 03 Dez 2006, 13:52
ich ab da mal ne frage, wenn ich den tankdeckel öffne gibt das ein zischh. ist das normal oder ist die tankdeckelentlüftung zu?? kann das auch der grund sein warum meine suse nach ca. 5-10 km mucken macht und sich so anhört als wenn sie keinen sprit mehr bekommt???
viele grüße aus dem bergischen
Das Leben ist viel zu kurz um schlecht gelaunt zu sein
redstar
Re: Tankdeckel
Beitragvon nowayray » So, 03 Dez 2006, 14:40
redstar hat geschrieben:ich ab da mal ne frage, wenn ich den tankdeckel öffne gibt das ein zischh. ist das normal oder ist die tankdeckelentlüftung zu??...
Bei fast allen älteren SJ/Samurai, geht vom Einfüllstutzen nach unten zum Fahrzeugboden ein dünner durchsichtiger Entlüftungsschlauch, dieser setzt sich im Laufe der Jahre gerne zu. Einfach mal kurz mit Pressluft reinpusten und du hast (wieder ein paar Jährchen) Ruhe.
nowayray;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon redstar » So, 03 Dez 2006, 16:00
soderle, ich habe die schläuche mal durchgepustet , bäääh, sind soweit alle frei. ich hab dieses ventiel auch mal getestet, geht nur in eine richtung. ist das vielleicht falsch eingebaut?? so sieht das ganze aus
redstar
Beitragvon nowayray » So, 03 Dez 2006, 16:10
redstar hat geschrieben:...geht nur in eine richtung. ist das vielleicht falsch eingebaut?? ...
Das Ventil soll verhindern das bei einem "Umfaller" Kraftstoff ausfliessen kann, es soll, und muss, aber Luft in den Tank können sonst kann es zu Leistungsverlust und Motorproblemen führen.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon redstar » So, 03 Dez 2006, 16:20
ah so, dass heiss also das dieses ventiel luft in richtung tank leitet und wenn es falsch drin ist macht er nach ner zeit mucken da ein unterdruck im tank entsteht und somit nicht genug sprit ankommt. sehe ich das richtig.
redstar
Beitragvon nowayray » So, 03 Dez 2006, 16:21
redstar hat geschrieben:ah so, dass heiss also das dieses ventiel luft in richtung tank leitet und wenn es falsch drin ist macht er nach ner zeit mucken da ein unterdruck im tank entsteht und somit nicht genug sprit ankommt. sehe ich das richtig.
So könnte man es auch ausdrücken :wink: :wink:
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon redstar » So, 03 Dez 2006, 16:25
super, dann danke ich für die infos.
nachtrag 5 minuten später: das ventiel war tatsächlich falsch rum drin :evil:
einmal drehen und fertig :-D
redstar
