peci hat geschrieben:soweit ich weis kannst jedes samurai/413er getriebe mit 5 gängen nehmen..
ich hab leider keins mehr liegen, nur noch 410er : (
oder bau gleich auf vitara getriebe um. mit einer grösseren vitara kupplung, einem modifizierten vitara vtg (ohne dem allrad teil) und dannach das samurai vtg.
dann kannst zwischen 4:1 und 8:1 wechseln *sabbber*
könntest du mir das bitte mit dem modifizierten Vitara VTG erklären.
Verstehe ich das richtig daß an den 1,3l Motor ein Vitaragetriebe mit
umgebauten VTG angebaut wird. Daran kommt dann ein VTG vom
Samurai / SJ413. Brauch man dann eine Adapterplatte zwischen
Motor und Getriebe? Dann könnte man ja gleich einen Vitaramotor
mit Getriebe nehmen und ein zusätzliches VTG verwenden.
Ich bekomm das nicht so ganz klar im Kopf.
Danke und viele Grüße Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
