Untersetzungsschalthebel springt raus
Beitragvon Chri1978 » Mo, 18 Nov 2013, 23:45
Tach,
ich habe mein Samurai Bj.98 seid ca 4 Wochen, daher auch keine erfarungen mit diesem Fahrzeug.
Bei letzter Revierfahrt bin ich an die Grenze von 4WD High gekommen,
habe dan auf 4WD Low geschaltet so lange ich auch unter Last gefahren bin war auch alles OK sobalt aber eine Last unterbrechung kamm rutscht mir der Schalthebel aus der position 4WD Low in N, das passiert andauern,
hat mir jemand eine Idee was es sein könnte?
Kann man es zu not auch selber richten?
Danke jetzt schon für die unterstüzung.
Chri1978
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana (E) SJ 1998
Beitragvon Roger » Mo, 18 Nov 2013, 23:53
Bei uns war das auch mal , da hatte sich der Längere halter vom vtg verbogen . Kann sein das bei dir da was krum ist .
Beitragvon porkyhunter » Di, 19 Nov 2013, 7:10
Hallo, ist der Wagen höhergelegt? Bei mir mußte ich an beiden Schalthebeln nachbessern. Könnte auch daran liegen.
MfG Matthias
porkyhunter
Beitragvon mfg41 » Di, 19 Nov 2013, 7:34
Hallo, entweder Silentgummis vom Vtg defekt. Das kannst du prüfen, indem du mal von unten gegen das Vtg drückst, oder der Schaltsack (Manschette) ist falsch montiert. Am besten mal die vier Schrauben abschrauben und dann probieren. mfg41
mfg41
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon Zimbo » Di, 19 Nov 2013, 11:36
Ich tippe auch auf eine verkehrte Montage des Gummibalgs am Schalthebel vom VTG. Wenn der um 180° verdreht ist, steht er in der 4wd-low Position unter Spannung und zieht den Hebel zurück. Einfach mal die vier Schrauben lösen und probieren.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Chri1978 » Di, 19 Nov 2013, 19:27
Hi,
ich stelle fest ihr seid die besten :-D
habe vor kurzem mal die Schaltsackmanschette abgeschraubt gehabt weil ich wissen wollte wieso die 4WD anzeige nicht funktioniert obwohl das birnchen OK ist, vieleicht habe ich sie falsch wiedermontiert.
Danke ich probiere es mal aus.
Gruß, Chris
Chri1978
