Restauration Vorderachse - Kugelgelenk
Beitragvon DaBonse » Mo, 30 Dez 2013, 12:58
ich restauriere gerade meine Vorderachse meines Samurai. Die Kugelgelenke sind gut mit Lochfrass angefressen, also raue Oberfläche. Habe diesen mit der Stahlbürste und Flex soweit wie möglich sauber gemacht. Die Achse selber ist sandgestrahlt (nicht das Kugelgelenk).
Die Achse wird mit Brantho-Korrux "3 in 1" gestrichen.
Jetzt möchte ich fragen, soll ich das Kugelgelenk auch streichen oder lieber metallisch blank lassen?
Wie habt ihr das gemacht?
Grüße,
DaBonse
DaBonse
Beitragvon Roger » Mo, 30 Dez 2013, 13:09
Ich würde es nnur so weit mit farbe behandeln wie die Dichtung rüber ragt .
Beitragvon LindeSJ410 » Mo, 30 Dez 2013, 15:16
Servus!
Hab die Vorderachse auch gemacht.
Deshalb:
Wennst willst, dann lackier die Kugel, aber durch die Reibung hält dies ohnehin nicht lang. Also lass es. :wink:
Du musst keinen Überdruck bzw. Vakuum erzeugen, also ist der Lochfraß nicht weiter wichtig, außer Du hast zuviel "Spiel" im Gelenk.
Montier es und überprüfe durch ziehen, rüttlen ob Spiel vorhanden ist.
Normalerweise hast Du keines. Und meine "Kugeln" sehen auch so aus.
Fazit:
Ausreichende Schmierung, Dichtungen, Zusammenbau, fertig.
Gruß, Christoph
LindeSJ410
Beitragvon porkyhunter » Mo, 30 Dez 2013, 15:35
Hallo, da brauch ich nicht mehr zu fragen. Möchte meine Vorderachse demnächst auch überholen. Werde die großen Teile auch Strahlen lassen und dann lackieren. Hab ich mit der Hinterachse auch so gemacht. Lager und Dichtungskit für beide Seiten hab ich schon liegen. Dann sieht es wenigstens einheitlich aus.
MfG Matthias
porkyhunter
Beitragvon DaBonse » Mo, 30 Dez 2013, 22:24
Vielen Dank. Werde versuchen nur das zu streichen was nicht durch die Bewegung abgedeckt wird. Mal schaun wie es wird.
DaBonse
