Gebläse - wieviel Watt?
Beitragvon mfg41 » So, 21 Dez 2014, 11:54
Hallo, weiß jemand zufällig welche Leistung das Lüftungsgebläse vom Samurai hat?
danke im Vorraus
mfg41
Re: Gebläse - wieviel Watt?
Beitragvon opelix424 » Mo, 22 Dez 2014, 22:55
Hallo die Spannung ist bekannt 14Volt
Jetzt noch die Stromaufnahme messen dann Spannung mit Strom multiplizieren schonhast du die Leistungsaufnahme in Watt
fix it or leave it
opelix424
Beitragvon Wusselbee » Di, 23 Dez 2014, 1:47
Je nach Zustand des Motors und des Luftweges zieht es zwischen 30 und 35 A. Somit sind wir bei rund 400 Watt Leistungsaufnahme. Davon sind bestimmt 300 nur Krach.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Toxic » Di, 23 Dez 2014, 17:24
Die letzte Gebläsestufe ist auch nur dazu da, um bei Wasserdurchfahrten einen Überdruck im Innenraum zu erzeugen, damit kein Wasser durch die Türdichtungen eindringt! :^o
Beitragvon ModderOskar » Di, 23 Dez 2014, 20:15
Toxic hat geschrieben:Die letzte Gebläsestufe ist auch nur dazu da, um bei Wasserdurchfahrten einen Überdruck im Innenraum zu erzeugen, damit kein Wasser durch die Türdichtungen eindringt! :^o
Bei meinem Schweizer Käse würde nicht mal ein Baustellenkompressor reichen! ](*,) :-D
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon Geronzen » Mi, 24 Dez 2014, 23:31
ModderOskar hat geschrieben:Bei meinem Schweizer Käse würde nicht mal ein Baustellenkompressor reichen! ](*,) :-D
UPS - DER war gut.... :lol: :lol: :lol:
Beitragvon mountymudder » Do, 25 Dez 2014, 0:11
wo es schnell reinläuft, läuft es auch schnell wieder raus 8)
mountymudder
Beitragvon newnew001 » Fr, 26 Dez 2014, 8:38
Nomalweise ist es 400W bis 450W.
newnew001
Beitragvon mfg41 » So, 28 Dez 2014, 15:05
So, habe dann doch mal den Lüfterstrom gemessen. Es ging mir um den Gebrauch der Standheizung.
Und ich war überrascht, denn ich dacht, da der Lüfter ja über einen Widerstand geschalten wird, das die Leistung in allen Stufen gleich sei. Ist aber nicht so. Also 1. Stufe 4A, 2. Stufe 6A, 3. Stufe 8A. Also rund 50/75/100W.
mfg41
Beitragvon Baloo » So, 28 Dez 2014, 15:54
mfg41 hat geschrieben:So, habe dann doch mal den Lüfterstrom gemessen. Es ging mir um den Gebrauch der Standheizung.
die anderen Angaben konnte ich mir auch nicht vorstellen.....
die Suze hat ja auch nur eine 55ah Batterie und die selbe Lichtmaschine.,....
wie lange sollen die beiden 450Watt schaffen?
aber ich hatte keine Ahnung wieviel, deswegen hab ich mal nichts geschrieben..... :wink:
