Kühlwasserverlust
Kühlwasserverlust
Beitragvon Schnebi » Di, 23 Jun 2015, 10:33
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab mal wieder ein Problem, und zwar verliert mein Samurai, BJ90, Einspritzer, in der Nähe des Anlassers Kühlwasser.
Gestern hab ich mal versucht die genaue Stelle zu finden. Im kalten Zustand schien mir alles trocken zu sein... also das Auto mal angemacht und ein paar Tropfen fielen runter. Motor wieder aus und genau geschaut aber wieder nichts zu finden. Also Motor wieder an, doch jetzt blieb alles trocken. Hm, eine Stunde gewartet, damit alles wieder kalt ist, und Motor wieder an, aber wieder nichts.
Die Temperaturanzeige im Amaturenbrett funktioniert wie eh und jeh, und der Motor läuft ansich auch recht gut.
Habt ihr irgendwelche Tipps, was das eventuell sein kann?
Gruß Schnebi
Schnebi
Re: Kühlwasserverlust
Beitragvon 4x4orca » Di, 23 Jun 2015, 11:01
Über dem Anlasser gibt es folgende Leitungen.
Das Kupferrohr 6 das kann irgendwo undicht sein oder am Übergang zu 23 undicht
Der Schlauch 23 kann undicht sein
Der Schlauch 20 oder der Übergang an die Ansaugspinne kann undicht sein
Must du alles prüfen. Da Hilft ein Spiegel, da man die Leitungen dann direkt von unten während dem laufen beobachten kann. So eine Undichtigkeit kann sich auch so darstellen, dass die erst ab einem bestimmten Druck im Wassersystem zu lecken beginnt.
Beitragvon rincewind » Di, 23 Jun 2015, 16:36
Ich hab ein ähnliches Problem,
der Ausgleichsbehälter ist nahezu immer leer aber der Pegel im Kühler selbst ist in Ordnung,
egal ob ich ihn gerade frisch aufgefüllt habe oder 3 Monate später. :-k
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Schnebi » Di, 23 Jun 2015, 17:00
Genau so etwas hab ich gesucht. Danke @4x4orca Ich schau mir das dann mal an.
Schnebi
Beitragvon Vehak69 » Mi, 24 Jun 2015, 4:16
Guck doch mal an der Unterseite der Wasserpumpe. Da ist eine kleine Bohrung aus der es etwas tröpfeln kann wenn diese defekt ist. Kannst Du mit dem Finger kontrollieren. Vielleicht läuft das Wasser nur am Motorblock runter und tropft dann an einer Stelle in der Nähe des Anlassers ab - war jedenfalls bei mir so. Wasserpumpe wechseln und alles ist wieder ok.
Vehak69
Beitragvon 4x4orca » Mi, 24 Jun 2015, 10:21
Vehak69 hat geschrieben:Guck doch mal an der Unterseite der Wasserpumpe. Da ist eine kleine Bohrung aus der es etwas tröpfeln kann wenn diese defekt ist. Kannst Du mit dem Finger kontrollieren. Vielleicht läuft das Wasser nur am Motorblock runter und tropft dann an einer Stelle in der Nähe des Anlassers ab - war jedenfalls bei mir so. Wasserpumpe wechseln und alles ist wieder ok.
Öhm ?
Wasserpumpe is vorne
Anlasser hinten.
Das wäre ja nur dann der Fall, wenn der Fahrtwind es nach hinten befürdern würde.
Dann wäre er vorne aber auch nass
Beitragvon Eckhard » Mi, 24 Jun 2015, 20:18
Hallo !
@ rincewind
Mit diesem unerklärlichem Wasserverlust im Ausgleichsbehälter bin ich 10 Jahre problemlos gefahren !
Es gab schon mehrere Beiträge über dieses Thema - niemand , auch ich nicht konnte die Ursache finden .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon pcasterix » Mi, 24 Jun 2015, 21:40
der kleine Schlauch Pos. 12 wird auch schon mal undicht.
Bei meinem Samurai war kürzlich die Thermostatgehäusedichtung die Ursache für einen schleichenden Kühlwasserverlust.
Bei warmem Motor schnell wieder trocken haben nur die Spuren des roten Frostschutzes die leicht undichte Stelle verraten.
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon rincewind » Fr, 26 Jun 2015, 10:13
Eckhard hat geschrieben:Hallo !
@ rincewind
Eckhard
Danke das beruhigt wirklich, dann lebe ich damit 8)
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Schnebi » Sa, 27 Jun 2015, 12:46
es ist der Schlauch Nr12, der bei mir undicht ist. Wenn genug Druck auf dem System ist, spritzt da eine kleine Fontäne raus.
Wo bekomme ich so einen Schlauch her, bzw. was für Spezifikationen muss der haben?
Gruß Schnebi
Schnebi
