Suzuki Vitara HDI Wegfahrsperre deaktivieren
Beitragvon Cartman » Mo, 10 Aug 2015, 16:23
Habe aktuell ein Problem bei einem Vitara HDI mit Wegfahrsperre per Tastenfeld.
Das Ding machte schon immer Probleme, jetz aber immer öfter.
Habe gelesen das man um die Wegfahrsperre zu deaktivieren das Tastenfeld bei laufendem Motor abstecken soll. Anschließend abstellen, Motor kann dann ohne Tastenfeld gestartet werden.
Kann das wer bestätigen??
Cartman
Re: Suzuki Vitara HDI Wegfahrsperre deaktivieren
Beitragvon Vitara V6 » Mo, 10 Aug 2015, 16:26
Nein, geht nicht!
Vitara V6
Beitragvon Cartman » Mo, 10 Aug 2015, 16:35
Ok dacht ich mir schon. Danke für die Info.
Kann mir jemand sagen ob und wie es dann funktioniert??
Glaub die Vitara konnte man ja auch ohne Tastenfeld/Wegfahrsperre bestellen, evntl. nur ein Relais das zu tauschen ist.
Cartman
Beitragvon Baloo » Mo, 10 Aug 2015, 16:45
stell doch die Frage mal im Vitara Fan Forum......
ich glaube da erfährst Du mehr über dieses Problem
Beitragvon Cartman » Mo, 10 Aug 2015, 18:22
Im Vitara Forum wird nur auf eine Peugeot Seite weitergeleitet wegen Änderung des Codes.
Das würde wie folgt funktionieren:
Zündung ein
alten Code eingeben
C drücken
neuen Code eingeben
C drücken
Auf einigen Peugeot Seiten ist aber die Rede von bei laufendem Motor Tastenfeld abstecken. Scheint aber verschiedene Systeme zu geben.
Denke aber das die Kabel durchs ständige öffnen hinten gebrochen sind...werd das mal prüfen und berichten.
Cartman
Beitragvon Cartman » Mo, 10 Aug 2015, 18:28
Habe jetz noch eine Variante gefunden.
Zündung ein Code eingeben wenn die grüne Lampe leuchtet Tastenfeld Stecker abziehen.
Cartman
Beitragvon BeniMog » Di, 11 Aug 2015, 9:21
Peugeot ist da kein Renault Motor drin?
www.VDGV.de
Suche immer alles von Zündapp
http://www.msc-asbach.de/
BeniMog
Beitragvon Vitara V6 » Di, 11 Aug 2015, 9:42
Der HDI ist ne Peugeot Maschine.
Vitara V6
Beitragvon Cartman » Di, 11 Aug 2015, 12:57
Beim Samurai/Santana ist es ein Renault...Katastrophe das der Motor.
Beim Vitara ist es ein Peugeot.
Beide aber mit einer sinnlosen Wegfahrsperre =D>
Habe es mal probiert mit dem abstecken, geht leider ned. Hab aber hinterm Tastenfeld gesehen das schon an den Kabeln rumgewerkelt wurde mit schlechten Lötverbindungen.
Cartman
Beitragvon Cartman » Do, 13 Aug 2015, 8:28
Macht immer noch Probleme. Werds zu Suzuki geben, evntl. gibts da beim Steuergerät ein Problem.
Cartman
