Moin! Dann mach es eher ein Tick nach rechts, wenn dein Fahrwerk sich setzt, wandert es nach links
Wie ermittelst du denn die Mitte? Fährst du gerade aus und schaust das Lenkrad an, oder stehst du eben und stellst die Räder in die Flucht?
Der Jones hat geschrieben:Moin! Dann mach es eher ein Tick nach rechts, wenn dein Fahrwerk sich setzt, wandert es nach links
DieselDriver hat geschrieben:12 Jahre aufgehoben und nie gefahren.
