Verkabelung
Verkabelung
Beitragvon TrinomisBirdy » Mi, 16 Sep 2015, 16:32
Ich habe mir in den Ferien einen 1988 Suzuki Samurai gekauft bei dem mit der Verkabelung einiges nicht stimmte. Das meiste habe ich inzwischen wieder in den Original Zustand zurückversetzt nur ein Hell-Grünes Kabel in der Region des Handschuhfaches bzw. beim Steuergerät bleibt über laut Wiring-Diagram( http://www.suzuki-forums.com/gallery/im ... iagram.png ) geht es zum Check Terminal. Wenn mir irgendjemand sagen könnte wo dieser ist bzw. was dieser ist wäre ich sehr dankbar.
mfg Simon Vogl
TrinomisBirdy
Re: Verkabelung
Beitragvon BIG BUBU » Mi, 16 Sep 2015, 19:15
Leider kann ich Dir nicht weiterhelfen, würde aber gerne fragen ob es so ein schönen Überblick der Kabel auch für mein Vitara 2.0 V6 gibt.
Gruß Marco
BIG BUBU
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara 2L V6 Bj 98
Re: Verkabelung
Beitragvon 4x4orca » Mi, 16 Sep 2015, 20:04
Was hast du denn für einen Vergaser montiert. mit 1 oder mit 3 Kabeln?
Re: Verkabelung
Beitragvon BIG BUBU » Mi, 16 Sep 2015, 23:42
Keine Ahnung um solche Sachen habe ich mich bisher nie gekümmert, auch fehlt mir dazu die Kenntnisse
Gruß Marco
BIG BUBU
Re: Verkabelung
Beitragvon Baloo » Do, 17 Sep 2015, 6:34
BIG BUBU hat geschrieben:Keine Ahnung um solche Sachen habe ich mich bisher nie gekümmert, auch fehlt mir dazu die Kenntnisse
die Frage ging nicht an Dich..... :-D :-D :-D :-D :-D
Re: Verkabelung
Beitragvon BIG BUBU » Do, 17 Sep 2015, 7:03
:oops: :oops: :oops:
Gruß Marco
BIG BUBU
Re: Verkabelung
Beitragvon TrinomisBirdy » Fr, 18 Sep 2015, 18:19
Ich denke es sind 3 Kabel. Für was is des kabel dann?
TrinomisBirdy
Re: Verkabelung
Beitragvon 4x4orca » Fr, 18 Sep 2015, 23:33
Also wenn du 3 KAbel hast, die am Vergaser ankommen, dann hast du das Modell mit Eco-Box. Selbige sitzt hinter dem Handschuhfach. Ob das KAbel allerdings jetzt zu der box gehört, kann ich dir nicht sagen. Wenn alles soweit funktioniert, würde ich mir keine Gedanken machen, da es sein kann, dass das Kabel auch für eine Teil ist, wa bei deinem Auto nicht verbaut ist.
Sacha
Re: Verkabelung
Beitragvon TrinomisBirdy » Fr, 25 Sep 2015, 18:03
Danke
TrinomisBirdy
