Baloo hat geschrieben:Stoßdämpfer braucht man nicht Eintragen ....
Na super! Dann braucht man bei der Kombi aber nix eintragen. Danke Baloo.
Moment evtl längere Schäkel, falls verbaut.
Toxic hat geschrieben:Dann nochmal:
Stoßdämpfer müssen nicht eingetragen werden!
Fahrwerksfedern müssen, wenn sie nicht direkt vom Hersteller (Suzuki) kommen, eine Betriebserlaubnis besitzen.
Ist dies nicht der Fall, müssen diese durch eine Einzelabnahme eingetragen werden.
Daran ändert auch die Tatsache nix, daß man die Federn nicht mit bloßem Auge als Zubehörfedern erkennen kann![]()
Nö, weil er ja auch den anderen Fixpunkt ändern will. Aber sicherlich ist nichtsdestotrotz, wie im weiteren Threadverlauf verschiedenseitig vorgeschlagen, ein Fahrwerk die bessere Wahl.sevensense hat geschrieben:Oha 10cm Höherlegung mittels Schäkel würde bedeuten der Lochabstand deiner jetzigen Schäkel würde sich um 20cm erhöhen.
Baloo hat geschrieben: aber wie muzmuzadi schon bei einem anderen Thema schrieb.... "das sollte man sportlich sehen"....
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen
