Heizung immer warm
Heizung immer warm
Beitragvon zoroma » Mi, 06 Apr 2016, 21:13
Hallo alle zusammen!
Bin neu in der Kommunity!
Meine Suzi Samurai ist frisch restauriert. Ein "Cabrio" kurz SJ 413. Was noch ansteht originelle Lackierung (vielleicht hat einer eine Idee)
Die Heizung bläst immer warm egal ob Schiebeschalter auf warm oder kalt steht. Seilzug OK!. Heizungsventil auch OK. Habe ich auf Dichtheit überprüft - schaltet!
Kann es sein, daß die beiden Schläuche zum Heizungskühler vertauscht wurden (von mir Blödmann).
Könnte eventuell jemand ein Foto vom Originalzustand machen?
Vielen Dank
zoroma
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai 1,3 BJ96
Land Rover Defender 110 BJ06
Re: Heizung immer warm
Beitragvon rincewind » Do, 07 Apr 2016, 7:57
Also wenn die Schläuche vertauscht sind ist das auch egal da es ja nur Vor- und Rücklauf ist und das ist dem Wärmetauscher wurscht wie rum das Wasser durch läuft.
Eins ist aber auch klar, die Heizung reagiert gerade wenn du von heizen auf kühlen gehst, sehr träge da ja nicht der Luftstrom umgelenkt wird sonder nur das Wasser vom Wärmetauscher gedrosselt
und somit muss der erst mal komplett gekühlt werden bis es endlich kalt kommt.
Es bleibt letztendlich nur das Ventil als Verursacher einer ständig warmen Heizung.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon 4x4orca » Do, 07 Apr 2016, 18:02
1. Zug vom Ventil abbauen
2. Etwas Kühlwasser ablassen und Schläusche vom Ventil abbauen
3. Ventil ausbauen
4. Schliessen und durchblasen
Was passiert?
Beitragvon zoroma » Do, 07 Apr 2016, 18:17
Danke euch!
Beide Hinweise sehr wertvoll! Vielleicht habe ich nur zu wenig Geduld gehabt und das Abkühlen findet doch statt.
Ausgebaut und angeblasen geht fast nicht durch. Druckabfall "mit dem Mund" kaum spürbar.
Probiere das mit dem Abkühlen noch einmal aus.
Wenn nicht - melde ich es euch
Nochmal Danke
zoroma
Beitragvon 4x4orca » Do, 07 Apr 2016, 18:21
Lass die Heizung einfach mal auf kalt stehen,wenn du den kalten Wagen startest. Dann sollte die Heizung auch kalt bleiben.
Beitragvon zoroma » Do, 07 Apr 2016, 18:45
Entweder "SJ 413" oder "Samurai" ??????
Danke für den Hinweis.
Aber, was habe ich jetzt????
Im Typenschein steht SJ 50-1 / SJ 700A
Samurai LX/E
zoroma
Beitragvon 4x4orca » Do, 07 Apr 2016, 19:02
das ist ein Samurai.
Beitragvon Geronzen » Fr, 08 Apr 2016, 9:37
Schiebe mal beide Regler (Temperatur + Luftverteilung) ganz nach links - schon wirds kalt :idea:
Ganz lässt sich die Heizleistung beim Samurai nur so abstellen.
Beitragvon zoroma » Fr, 08 Apr 2016, 17:31
OK! Das geht: BEIDE Regler nach links - dann wird es kalt.
Das heißt Gebläse kalt auf Füße und Windschutzscheibe geht nicht?
Das ist aber ein SCH...
zoroma
Beitragvon rincewind » Fr, 08 Apr 2016, 17:38
Nee nee also Regler ganz links (cool) muss für kalt auch reichen, mit der Verteilerposition zweite von links kannst du ja warme Füße und kühler Kopf fahren. Hat dein Bowdenzug denn etwas spiel wenn der Regler ganz links steht ?
Stell doch mal zu Beginn der Fahrt auf cool und Scheibe/Füße dann muss es kalt bleiben !
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
