Bitte um Hilfe, Motor nimmt kein Gas an
Re: Bitte um Hilfe, Motor nimmt kein Gas an
Beitragvon 4x4orca » So, 10 Apr 2016, 20:49
Also wenn er bei ansteigender Drehzahl ausfällt, kann das wie gesagt der Hallgeber im Verteiler sein, oder auch was an der Zündung.
Spritt vermutlich weniger, da er ja sonst normal läuft.
Da brauchst du Referenzteile zum testen.
Beitragvon beagle » So, 10 Apr 2016, 20:52
Hallgeber habe ich wieder einen liegen.
LG
Micha
beagle
Beitragvon Drazan Saric » So, 10 Apr 2016, 21:03
4x4orca hat geschrieben:Also wenn er bei ansteigender Drehzahl ausfällt, kann das wie gesagt der Hallgeber im Verteiler sein, oder auch was an der Zündung.
Dem Gas seil haben wir nicht gar nicht angeschlossen, Cousa gibt dem Gas Manuel am einspritza,
Werde im di Info weiter geben und Dan kucken wir mahl, was ich noch brauche an die teilen.
Danke, hänge so an meinem Suzi nach so viele Stunden arbeit
Drazan Saric
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Bj.1988,
Suzuki Samurai Bj.1992
Nissan Navara D40 Bj.2006
Beitragvon Drazan Saric » So, 10 Apr 2016, 21:12
Drazan Saric
Beitragvon Drazan Saric » So, 10 Apr 2016, 21:14
beagle hat geschrieben:Hallgeber habe ich wieder einen liegen.
LG
Micha
Danke,
werde mich melden wenn ich es brauchen werde
Drazan Saric
Beitragvon rincewind » Mo, 11 Apr 2016, 13:24
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen,
wenn er fast verreckt beim Gas geben, es aber bei langsamen Gas geben einigermaßen geht, dann miß auch mal das Drosselklappenpoti durch, das war bei mir das faule Ei im Nest.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon 4x4orca » Mo, 11 Apr 2016, 13:29
rincewind hat geschrieben:Aus eigener Erfahrung kann ich sagen,
Das hat er ja angeblich auch immer getauscht.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 11 Apr 2016, 13:30
Habt ihr bei der ganzen Bastelei auch den unterdrucksensor wieder richtig mit dem Rückschlagventil in der richtigen Richtung angeschlossen?
Beitragvon traildriver » Mo, 11 Apr 2016, 15:21
Meiner lief auch gut im Standgas und nahm Gas an ,hatte aber überhaupt keine Leistung bei mir brachte die Kraftstoffpumpe zu wenig Fördermenge. Wie viel Kraftstoff tritt denn am Rücklaufanschluss aus?
