Motor stirbt ab im Stand
Beitragvon Aya » Sa, 02 Jul 2016, 20:18
Es handelt sich um einen Suzuki Samurai JSA BJ 1993 Motor G13BA.
Ich habe ein Problem der Motor stirbt nach kurzer Zeit im Stand ab und springt auch erst wieder nach einer Zeit an. Steuergerät habe ich schon 2 Austauschgeräte gehabt daran liegt es auch nicht Benzindruckregler gewechselt Wachspatrone gewechselt und Einspritzventil getauscht. Kabel zum Poti wurden auch schon erneuert. Da Fehlercode 22 kam zu wenig Spannung am Poti an. Jetzt zeigt er Code 12 an also keinen Fehler. Die Zündkerzen werden schwarz daher tippe ich auf ein zu fettes Gemisch zuviel Benzin das er abstirbt habe bis jetzt am Gaszug, Wachspatrone Kaltstart Einstellungen vorgenommen aber keine Besserung was könnte es denn noch sein bin langsam mit meinem Lateien am Ende. Bin für jeden Tipp Dankbar.
Vielen Dank im voraus.
MFG Aya
Aya
Re: Motor stirbt ab im Stand
Beitragvon Baloo » Sa, 02 Jul 2016, 20:31
kommt durchgehend Benzin an?
vielleicht Filter zu.... oder Tankentlüftung....
Beitragvon Aya » Sa, 02 Jul 2016, 21:06
Benzin müsste durchgehend ankommen da im poti an der drosselklappe Benzin ist. Den Benzinfilter habe ich auch schon kontrolliert ist frei und Tankentlüftung wenn man vom Kohlefilter aus reinpustet kommen die Benzindämpfe an also denke ich müsste es frei sein. Gibt es vieleicht Grundeinstellungen am Poti die man nehmen kann. Danke für die Tipps
Aya
Beitragvon DaBonse » Sa, 02 Jul 2016, 22:58
Hallo Aya,
habe ja momentan ein ähnliches Problem, aber beim Motor G13A:
viewtopic.php?f=9&t=39429&start=20
Darf ich fragen wie Du das Kabel zum Poti getauscht hast? Hast Du das Kabel im Kabelbaum ersetzt mit einem neuen Stecker ins Steuergerät oder hast Du abgeknipst und überbrückt?
Ist das Grau/Rote Kabel - richtig?
DaBonse
Beitragvon Aya » So, 03 Jul 2016, 20:30
Ich habe kurz vorm Stecker das Kabel getrennt und das defekte Kabel rausgeschnitten dann mit neuem Kabel verbunden das dann mit Kabelschuhe verbunden.
Aya
Beitragvon DaBonse » So, 03 Jul 2016, 20:46
Ah ok, bei mir ist die Stelle des Kabelbruchs nicht so eindeutig, werde wahrscheinlich über die gesamte Länge überbrücken.
DaBonse
