von Wusselbee » So, 18 Sep 2016, 23:18
Nimm einfach einen Benzindruckregler aus dem Zubehör, dann schraubst du den originalem am Einsprützdüsenkopf ab und baust aus dem einen Schlauchadapter. Original hat er glaub 2.5 bar, aber das merkst sofort, wenn es zu wenig ist, dann ruckelt er. Am besten vor dem Umbau ausmessen.
Zu dem Stecker, klar passen die Stecker nicht Plug and Play. Aber die Steckerbauart ist gleich, die kann man zerlegen und auf das entsprechende Steuergerät adaptieren. Wobei ich es bei einem Spanier so noch nicht gemacht habe, war immer Japan oder Kanada Ware.
