Der Anlasser dreht durch…
Beitragvon fagrodil » So, 06 Feb 2011, 19:06
...ich mit meinen 10 Daumen...aber ich probier es mal aus. DANKE HERZLICHST
Gute Autos kommen in den Himmel, meins kommt überall hin
fagrodil
Beitragvon Bene90 » Mo, 07 Feb 2011, 20:14
Also ich hab bei meinem 413er das selbe Problem das der Anlasser nur dreht aber nicht ausrückt. Da liegts nicht am Zündschloss das is schon überbrückt mit nem Starkrelais und sauber gemacht hab ich den Anlasser auch schon. Hab jetzt hier noch ein anderes Zahnrad liegen aber die Zähne an der Schwungscheibe haben auch schon stark gelitten könne auch dadran liegen.
Wie sieht denn deine Schwungscheibe aus?
Wenn ich das Zahnrad am Anlasser gewechselt hab werd ich mal berichten ob wieder klappt.
Bene90
Anlasser ausbauen
Beitragvon fagrodil » So, 05 Jun 2011, 4:38
nach längerer Pause habe ich jetzt versucht den Anlasser auszubauen.
Bitte wo ist die zweite Schraube? Die obere habe ich lösen können.
fagrodil
x
Beitragvon Eckhard » So, 05 Jun 2011, 11:57
Hallo !
Die zweite Schraube ist nur von unten einigermaßen zugänglich .
Findest du recht einfach , da wo die Massekabel mit angeschraubt sind .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon fagrodil » Mo, 06 Jun 2011, 6:22
DANKE
fagrodil
Re: Der Anlasser dreht durch…
Beitragvon katana » Mo, 10 Okt 2016, 11:22
::bitte:: Hab schon ein Relai inklusive Sockel und Sicherunghalter besorgt. Wenn ich das richtig hier und in Andere Beiträge lese, brauch ich nur noch 2.5mm/2 Kabel zu besorgen? oder ist es angebracht irgendwo dünneres /dickeres zu verwenden ? :?:
katana
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj1992
