VTG Übersetzungen
Beitragvon mini4x4 » So, 12 Feb 2012, 18:40
Stimmt, ich habs falsch rum aufgeschrieben, also Eingangs- und Ausgangsflansch vertauscht, sorry! :oops:
Aber es wussten alle, was gemeint war, oder??
Andi
mini4x4
Re: VTG Übersetzungen
Beitragvon schmio » Do, 03 Nov 2016, 18:53
ich hole die Diskussion noch mal hoch,weil ich eine Frage habe.
Ich habe ein VTG mit 4WD-Schalter und 2,5 Umdrehungen auseinandergebaut,nur leider war dort nicht das erhoffte 53-32 Doppelzahnrad drin,sondern das 41-23.Also 413 das Ganze.Kann mir das bitte einer erklären?
Hab`s wieder zusammengebaut und Umdrehungen gezählt-2,5....
MfG schmio
schmio
Beitragvon Baloo » Do, 03 Nov 2016, 19:21
schmio hat geschrieben:Hallo,
MfG schmio
das 410er Typ 2 hat ja auch 2,25
Beitragvon schmio » Do, 03 Nov 2016, 19:55
aha.......und was steht dann auf den beiden vorherigen Seiten hier?
z.B.
Eingangswelle 2,5 (bis sogar 2,7) Umdrehungen Ausgangswelle 1X = 410er! (Typ 1 ohne 4wd Anzeige/Elektrokabel)
(Typ 2 mit 4wd Anzeige/Elektrokabel) aber selbes Übersetzungsver. !!! (zum Umbau auf 4,16:1 geeignet !!!!
oder
Im Ernst: VTG auf low schalten, Eingangsflansch und vorderen Ausgangsflansch markieren, Eingangsflansch einmal drehen, dabei die Umdrehungen des vorderen Ausgangsflansches zählen. Macht der ca. 2,2 Umdrehungen, ist´s ein 413er- oder Samurai-VTG, macht er ca. 2,5 Undrehungen, ist ein 410er Typ 2, macht er 4,16 Umdrehungen.... Rat mal!
MfG schmio
schmio
Beitragvon Baloo » Do, 03 Nov 2016, 20:14
MfG schmio
ups...... das was oben steht stimmt..... hab in der Eile nicht richtig geschaut.....
Beitragvon Baloo » Do, 03 Nov 2016, 20:20
Beitragvon schmio » Fr, 04 Nov 2016, 8:27
kein Problem....
Muß mal sehen ,wie ich jetzt weiter mache.Werde nochmal Umdrehungen zählen....
MfG schmio
schmio
