Startprobleme Vitara-Motor
Beitragvon Vwtaro44 » So, 14 Mai 2017, 16:13
Hallo.
Ich möchte mich hier mal an die Vitara - Motor - Spezialisten unter euch wenden.
Ich fahre einen SJ413 mit 1.6l 8V Vitara-Motor. Nachdem ich letztens relativ unfreiwillig damit tauchen war ( Wasser stand bis knapp Oberkante Kotflügel ), springt der Motor nicht mehr an. Das Steuerteil, welches auch Wasser abbekommen hat, hab ich schon gegen ein anderes getauscht.
Das Problem stellt sich so dar, dass der Motor ganz kurz anspringt ( ca 1 Sekunde) und sofort wieder aus geht. Bleibe ich auf dem Anlasser, springt er nach einigen Sekunden wieder kurz an.... Wegfahrsperre hat er nicht.
Zündfunke ist da. Wenn ich während des starten ganz leicht Bemsenreiniger in Ansaug sprühe, läuft er weiter. Hallgeber bzw. Unterteil vom Verteiler hab ich schon getauscht.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. :(
Gruß Falko
Vwtaro44
Re: Startprobleme Vitara-Motor
Beitragvon Möhre » So, 14 Mai 2017, 17:32
Läuft die Benzin Pumpe?
Wenn ja würde ich mal eine andere einspritzdüse verwenden
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Vwtaro44 » So, 14 Mai 2017, 19:23
Spritpumpe läuft wie sie soll. Wenn die Einspritzdüse dumm tun sollte, würde der Motor doch gareicht zucken, oder?
Vwtaro44
Beitragvon ADD » Mi, 17 Mai 2017, 23:43
Hast du vielleicht Wasser angesaugt oder Schlamm? was hast du für einen tank? is das belüftungsloch offen?also am tank .hast du mal vorne am Motor die Sprit Leitung abgemacht und geschaut ob wirklich Benzin kommt?
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Vwtaro44 » Do, 18 Mai 2017, 21:23
Es kam ein wenig Wasser durch den Auspuff in den Brennraum. Nachdem das Auto wieder auf dem trocknen stand, haben wir sofort Kerzen raus und das Wasser raus drücken lassen.
Tank ist original. Sprit Schlauch hab ich abgemacht. Es kommt definitiv Benzin. Und auch reichlich.
Ich denke, es ist ein elektronisches Problem.
Vwtaro44
Beitragvon 4x4orca » Do, 18 Mai 2017, 21:40
Pump mal den tank leer.
Erst dann kannst du sicher sein
Beitragvon ADD » So, 21 Mai 2017, 22:09
Hmm....mit Wasser im Brennraum hab ich eher ungute Erfahrung gemacht.is ja selten sauberes Wasser sondern eher Schlamm Brühe.
Ich bin schon oft bis über die Motorhaube eingetaucht und wenn nicht rein läuft oder angesaugt wird hat das der Elektronik am Motor bis jetzt noch nie was getan. Da wäre es ja in deinen Fall durch den motor in den ansaugtakt gelaufen oder lieg ich da falsch?
ADD
Beitragvon ADD » So, 21 Mai 2017, 22:20
Kann man beim vitara eigentlich Fehler ausblinken?
ADD
Beitragvon ADD » So, 21 Mai 2017, 22:32
ADD
Beitragvon Vwtaro44 » Mo, 22 Mai 2017, 21:39
Ich hab einen Schnorchel dran, der auch dicht ist. Das Wasser ist durch den Auspuff reingelaufen und durchs Auslassventil in den 3. Zylinder.
Vwtaro44
