Doppelriemenscheibe Vitara
Beitragvon meak13 » Fr, 16 Jun 2017, 23:01
Hallo werte Gemeinde,
Ich hab ein paar Fragen wegen der Rimenscheibe vom Vitara..
Mein Problem ist folgendes:
ich hab mir ein Lenkgetriebe usw von einem Vitara für meinen Samurai besorgt und diese eingebaut.
Das einzige dass ich eigentlich noch benötige ist die Doppeöriemenscheibe..
Ich weiß das Zanfi.it die verkauft aber auf meine Frage welche der vielen Riemenscheibe doch die richtige sei, hat er nicht geantwortet. :cry:
Deswegen hab ich mich mal im Forum schlau gemacht was man(n) sonst noch machen könnte und ich bin auf ein paar Themen gestoßen.
Meine Frage ist, ab welchen Baujahr ist die Doppelriemenscheibe des Vitaras aus Blech gefertigt bzw gibt es sonst noch irgendwelche Seiten auf denen man sich diese Scheibe (möglichst günstig) bekommen kann?
Oder hat zufällig jemand eine herumliegen und benötigt diese nicht mehr? :wink:
Danke schon mal !
meak13
Re: Doppelriemenscheibe Vitara
Beitragvon Schacko » Fr, 16 Jun 2017, 23:07
Ich fahre vermutlich morgen nochmal zu einem Samurai gebrauchtteile händler in der nähe, wenn der eine hat kann ich sie dir für ca 20€ besorgen!
den Riemen dafür hast du auch?
Hast du einen Samurai oder Vitara Motor verbaut?
Die Vitara Doppelriemenscheibe hat 5 löcher zum befestigen, genauso wie das zahnrad an dem es befestigt wird.
Beim Samurai/SJ hat dieses Zahnrad aber nur 4 Löcher zum befestigen, das muss dann auch vom Vitara übernommen werden.
Geb bescheid dann kann ich mal nachfragen!
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon meak13 » Fr, 16 Jun 2017, 23:17
Viele Dank für die schnelle Antwort! =D>
Riemen hab ich leider auch nicht..
Ich hab den Samurai Motor, das Zahnrad würde ich dann auch benötigen.
Wäre wirklich toll wenn das so schnell gehen würde :-D :-D
meak13
Beitragvon Vehak69 » Sa, 17 Jun 2017, 5:16
Ich habe auch auf Servo vom Vitara umgebaut. Ich habe auch den 1,3 L Einspritzer vom Samu drin und glaube nicht das das so einfach ohne weitere Arbeit funktioniert. Du brauchts die doppelte Riemenscheibe für Keilriemen (Serie Samu) und für den Flachriemen (Vitara) für die Servo. Calmini baut das aus Alu und die lassen sich das gut bezahlen. Vielleicht hast Du ja auch jemanden der Dir aus den Originalteilen von Samu und Vitara etwas bauen kann (ode Du kannst es selber) - "rund laufen" sollte es ja auch noch. Den Flachriemen gibt es für kleines Geld bei jedem Teilehandel, musste vorher die Länge messen damit das spannen noch geht.
Vehak69
Beitragvon Mev » Sa, 17 Jun 2017, 10:47
Die Rimenscheiben kann man gut Kombinieren wenn beide aus Stahl sind. Da zu braucht man ne Drehbank und Schweißgerät.
Bin nachher in der Halle, ich glaube eine Vitara scheibe hab ich noch da
Beitragvon samulpg » Sa, 17 Jun 2017, 12:19
hab noch eine Selber gebaute liegen
samulpg
Meine Fahrzeuge: Santana 2001er
Beitragvon schmio » Sa, 17 Jun 2017, 23:32
ich habe an meine originale Samurai-Scheibe am Motor noch eine originale Samurai-Scheibe dran geschweißt................
Riemenlänge ausgemessen und gut..........
MfG schmio
schmio
Beitragvon Mev » Sa, 17 Jun 2017, 23:51
schmio hat geschrieben:Hallo,
MfG schmio
? 2mal Keilrimen?
Beitragvon schmio » So, 18 Jun 2017, 0:56
ich hatte erst vor die gleiche Länge,wie der Keilriemen ist ,zu nehmen.Habe aber die Halterung für die Servopumpe dann nochmal umgebaut und deshalb ist eine andere Länge draus geworden.....
MfG schmio
schmio
Beitragvon Mev » So, 18 Jun 2017, 1:38
MfG schmio
die länge ist klar... aber bis jetzt hab ich nicht gesehen daß Vitara Servo Pumpe einen Keilrimen hat...
Samu-Keilrimen
Vitara-4er Flachrimen
