Sj 410 Probleme mit der Motorkühlung
Re: Sj 410 Probleme mit der Motorkühlung
Beitragvon santana92 » Mo, 31 Jul 2017, 9:01
Wenn die Heizung kalt bleibt , kann es nur am Thermostat oder Pumpe liegen ..da nix durch den Wärmetauscher fließt
... Schieber am Schlauch im motorraum kontrollieren ob der auch leichtgängig ist ...
Entlüfte mal über den Deckel vom Thermostat und nimm es mal raus ..guck ob das richtig sitzt ...da bildet sich gern ne Blase
Sollte dann leicht hinzukriegen sein ...
Mit ZKD meint er die Zylinderkopfdichtung :-D
Gutes Gelingen
Gruß Dirk
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon Ricobert » Mo, 31 Jul 2017, 17:54
Okay morgens einen Kommentar vor dem ersten Kaffee zu verfassen ist nicht empfehlenswert, das mit der ZKD ging mir zwanzig Minuten später selbst durch den Kopf.
Ich versuch es mal mit dem Thermostatdeckel vielleicht hilft es ja.
Ricobert
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410
Skoda Fabia
Kymco MXU 500
Beitragvon Ricobert » Do, 03 Aug 2017, 17:28
:evil:
Es ist die Zylinderkopfdichtung, ich hab heute den Motor laufen lassen und hab Blasen im Kühler aufsteigen sehen
Und mein Motoröl riecht leicht nach Kühlmittel!
Ricobert
Skoda Fabia
Kymco MXU 500
Beitragvon 4x4orca » Do, 03 Aug 2017, 21:35
Achtung
Kopf erst runter bauen, wenn er mindestens 8 Stunden nicht gelaufen ist. Ansonten riskierst du Verzug des Kopfes.
Beitragvon Ricobert » So, 06 Aug 2017, 12:29
Ich werde mich nicht an den Zylinderkopf wagen, dafür reicht weder mein mechanisches Geschick noch mein Platz geschweige denn der Zeit!
Da mir die alternativen ausgehen werde ich mich wohl von meiner grünen Rübenmühle trennen müssen um einen fahrtauglichen Ersatz zu beschaffen. Trotzdem Danke für eure Hilfe!
Ricobert
Skoda Fabia
Kymco MXU 500
