Ich habe mal ne Frage an die Experten im Forum!
Gestern habe ich mich dran gemacht eine Hauptwelle vom Schaltgetriebe neu zu lagern,
hat auch ohne grosse Probleme gekalppt!
Leider fiel der erste Synchronring ( Richtung Kupplung / Motor ) heraus!
Ist das der erste Gang?
Nach recherche im www habe ich heraus gefunden, dass die ersten beiden Ringe die selbe Nurmmer haben
ebenso wie wie dann nachher Ring 3+4 wieder die gleiche Nummer haben!
Also ringe identisch, Richtig?
Also dachte ich mir, ich kann von einem defekten Getriebe bei dem es Ring zwei noch gibt
diesen demontieren und an die erste Stelle in meinem Getriebe setzen!
Funktioniert auch, leider ist die ganze Welle dann ca 2mm zu lang und die Lager rutschen nicht in die Nut!
Setze ich ich zerbrochenen zusammen und dann an die erste Position passt die Welle...
Sind Ring 1 und 2 nun doch nicht gleich?
Sicher habe ich auch die Frage im LJ Forum gestellt, aber hier handeln ja auch ein paar Leute mit Teilen,
und Getrieben... die kennen sich damit vielleicht ja aus!
Danke für Eure Hilfe
