Moin Kurt
Ja der Fächerkrümmer passt ... 1,3 und 1,6 als 8 v ist gleich ..
Hatte den pace setter Krümmer aus Stahl verbaut ... der musste angepasst werden weil er an der Getriebe Glocke anstand.
Amerikanische Passgenauigkeit
Am Rahmen hast du genug Platz
Die schwarze Beschichtung kannste vergessen ... billiger Müll ...2 Jahre alt ,sieht so aus jetzt:
Nun hab ich den Edelstahl Fächer seit gestern verbaut ..
Das ist ursprünglich der, den es auch bei Low Range gibt ... hab ihn über Franzeos Trailtechnik bestellt..
Der passt wunderbar , jedoch muss ich den Auspuff jetzt noch anpassen , das steht dann noch aus bei mir...
der andere wird aufgearbeitet und kommt an den Schrauben Feder Samu
Anschlüsse in Richtung Kat müssen angepasst werden
In Verbindung dem Fox Dämpfer und dem Magna Flow Kat ... bin ich sehr zufrieden .. klingt kernig und er zieht gut durch
Hab aber jetzt auch durchgängig 2 Zoll ...,sonst bringt es ja nix
Mal sehen wie der andere ist ... da sind die Rohre abgestimmt und die Rückführung mit angeschlossen ..
