Hallo ihr Lieben,
nachdem diverse Schweißarbeiten (80mm Vierkantrohr, div. Bodenbleche etc.) erfolgreich neu geschweißt wurden, hab ich nun ein Problem.
Zur Vorbereitung mussten ja sämliche Stoßstangen etc. abgenommen werden, so auch die Beleuchtungen, ist ja alles easy, weil nur gesteckt. So, der Tank musste auch raus, an sich auch inproblematisch, weil die elektrische Leitung von der Spritpumpe auch nur gesteckt ist (Gut, beim Zusammenbau ist die Steckverbindung kaputt gegangen, wurde aber ersetzt) ... So. Gesagt getan, Tank wieder eingebaut, Sprit rein und die Probe aufs Exempel (rein theoretisch müsste das Auto ja auch ohne angeschlossene Leuchten vorn und hinten laufen) ... Reingesetzt und voller Freude den Schlüssel rumgedreht und nun kommt das Desaster ... Es geht NICHTS!!! Manchmal leuchten alle Kontrolleuchten im Armaturenbrett, wenn ich die Zündung anschalte, manchmal nicht. Wenn ich den Motor starten will, scheint die gesamte elektrische Versorgung zusammenzubrechen, denn dann wird zB die Uhr langsam blass und verliert die Farbe, sprich als wenn ganz langsam der Strom ausgeht. Erst hab ich gedacht, die Baterie ist leer. Also geladen, 12,7V wieder eingesetzt, das selbe.
Dann dachte ich, eventuell zieht er irgendwo Kriechstrom, Sprich durchgemessen, aber es waren irgendwie nur was bei 0,2A oder so ... Dennoch jede Sicherung einzeln rausgenommen, nichts! Dann mal versucht, die Kiste ohne sämtliche Sicherungen zu starten, ebenfalls kein Erfolg.
Jetzt bin ich langsam etwas ratlos!!! Woran könnte mein Problem liegen, bzw. was könnte ich noch ausprobieren oder wo könnte ich mit meinen mittelmäßigen Laien-Schrauberkenntnissen noch ansetzen?! :/ :/ Oder sollte ich erstmal wieder alle Lampen einbauen?! Aber rein technisch kann das doch keine Ursache dafür sein, dass der Motor nicht startet, oder?! Der Anlasser klackt ja nicht mal und die Tatsache, dass das Teil dann irgendwie "stromlos" wird, wenn ich den Zündschlüssel herumdrehe, macht mich doch etwas skeptisch!!!
Danke euch schonmal!!!
