bild oder skizze der unterdruckschläuche sj
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 08 Jun 2018, 23:18
hallo zusammen hab in meinen wolpi nun ja nen anderen motor aus einem vitara eingebaut nun habe ich die Drosselklappe bzw Einspritzung vom ursprünglichen Fahrzeug wieder dran geschraubt leider habe ich mir beim abbauen kein Foto gemacht wie die ganzen unterdruckschläuche angeschlossen gehören . hat da jemand ne Skizze von sollte eigentlich der kabelbaum , also auch die Einspritzung von nem sj samurai bj ca. 90 sein.
mir würde auch ein Foto von eben so einem Fahrzeug weiterhelfen , ( also net vom Fahrzeug selbst sondern von der einspritzeinheit eines samurais aus diesem Zeitraum.
danke schon im vorraus.
Re: bild oder skizze der unterdruckschläuche sj
Beitragvon veb1282 » Sa, 09 Jun 2018, 10:57
Hallo Kurt,
habe mir das mal so notiert. Angaben am Objekt abgenommen.
Unterdruckschläuche Suzuki Samurai (Santana Bj. 93-95 Einspritzer und ähnlich)
Längenangaben sind ungefähre Angaben.
1. Anfang: Luftfilterkasten
Ende: ISC-Ventil (gr. blaues) unten
Länge: 350 mm dicker schlauch
2. Anfang: ISC-Ventil (gr. blaues) oben
Ende: Winkelstück Drosselklappengehäuse Beifahrerseite
Länge: 300 mm dicker schlauch
3. Anfang: Winkelstück Drosselklappengehäuse Beifahrerseite
Ende: Anschluss Drosselklappengehäuse Beifahrerseite
Länge: 35 mm dicker schlauch (dritte Seite Winkelstück hat Blindstopfen)
4. Anfang: Kraftstoffdruckregler vorn über Drosselklappenpodi
Ende: Drosselklappengehäuse Fahrerseite vorn
Länge: 130 mm dünn
5. Anfang: Drosselklappengehäuse Fahrerseite Mitte
Ende: EGR-VSV-Ventil (kl. blaues) unten
Länge: 260 mm
6. Anfang: Drosselklappengehäuse Fahrerseite hinten
Ende: BVSV (hinter Thermostatdeckel) oberer Anschluss
Länge: 170 mm
7. Anfang: BVSV (hinter Thermostatdeckel) unterer Anschluss
Ende: Aktivkohlebehälter Fahrerseite (kleiner Anschluss oben)
Länge: 540 mm
8. Anfang: EGR-Regulier-Ventil vorderer Anschluss ("P")
Ende: EGR-VSV-Ventil (kl. blaues) oben
Länge: 400 mm
9. Anfang: EGR-Regulier-Ventil hinterer Anschluss ("Q")
Ende: EGR-Ventil darunter
Länge: 160 mm
10. Anfang: Drosselklappenansteller
Ende: Drosselklappen-VSV-Ventil (braunes V.) oben
Länge: 290 mm
11. Anfang: Drosselklappen-VSV-Ventil (braunes V.) unten
Ende: einzelner Anschluss Einspritzbrücke (auf Höhe 2. Ventildeckelschraube v. vorn)
Länge: 180 mm
12. Anfang: Druckgeber an Spritzwand
Ende: Anschluss Einspritzbrücke unterhalb Einspritzung Beifahrerseite
Länge: 350 mm (im Schlauch ist ein kleies "Rückschlagventil" )
Sostige Schläuche Motorraum
13. Anfang: großes Sammelluftrohr Höhe Einspritzung
Ende: großer Anschluss Ventildeckel
Länge: 190 mm
14. Anfang: kleiner Anschluss Ventildeckel
Ende: PCV-Ventil auf Einspritzbrücke Fahrerseite neben Einspritzung
Länge: 130 mm
15. Anfang: (rechtwinkliger Schlauch) vorderer Anschluss Sammelsaugrohr (Wasser)
Ende: Anschluss Einspritzbrücke unterhalb Thermostat
Länge: 100 mm
16. Anfang: hinterer Anschluss Zusatzluftschieber (Wachselement)
Ende: Sammelsaugrohr (Wasser) vorletzter Anschluss vor Heizungsschlauch
Länge: 270 mm
17. Anfang: Kühlanschluss Bremskraftverstärker
Ende: dünnes Rohr an Spritzwand
Länge: 600 mm
18. Anfang: dünnes Rohr an Spritzwand (Anschluss Kühlung Bremskraftverstärker)
Ende: Einspritzbrücke Beifahrerseite unterhalb Zusatzluftschieber (Wachselement)
Länge: 210 mm
19. Anfang: Anschluss Einspritzbrücke hinten
Ende: vorderer Anschluss Heizungsventil/Regler
Länge: 230 mm
20. Anfang: Anschluss Beifahrerseite Heizungsventil/Regler
Ende: Heizungsdurchführung Spritzwand Beifahrerseite
Länge: 230 mm
21. Anfang: hinterer Anschluss Sammelsaugrohr (Wasser)
Ende: Heizungsdurchführung Spritzwand Fahrerseite
Länge: 330 mm
22. Anfang: Aktivkohlebehälter Anschluss Beifahrerseite (gr. Anschluss)
Ende: Leitung unten am Rahmen
Länge: 430mm
23. Anfang: Kühlerdeckel
Ende: Reservoir Kühlmittel
Länge: 280 mm
Eric
Beitragvon DaBonse » Sa, 09 Jun 2018, 12:44
Wenn Dir das von veb1282 nicht reicht, dann schick mir eine PN mit Deiner Mailadresse. Ich hab hier einige Zeichnungen zu den Unterdruckschläuchen die ich Dir übersenden kann.
DaBonse
