Code 42
Code 42
Beitragvon HerbieOPF » Do, 17 Okt 2019, 21:04
Hallo!
Bei meinem Samurai leuchtet das Check Engine Licht. Wenn ich ihn auslese, dann blinkt er 2 und 4 mal. Also code 42. In der Liste steht nur 5. Schalter.
Jetzt habe ich schon ein bisschen gelesen aber nicht wirklich dazugelernt. Bei vielen scheint der Code 42 sozusagen das Auto stillzulegen. Mein Samurai fährt aber ohne Probleme.
Was genau könnte jetzt den Code hervorrufen?
LG Jan
HerbieOPF
Re: Code 42
Beitragvon rincewind » Fr, 18 Okt 2019, 8:12
Also was jetzt 42 oder 24 :-k
24 ist 5. Gang das führt zu keinem totalen Stillstand.
42 ist der Hall Sensor der führt ganz sicher zu einem totalen Stillstand, aber nicht wegen dem Code sondern wegen dem Fehler an sich.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Re: Code 42
Beitragvon HerbieOPF » Fr, 18 Okt 2019, 9:22
Es muss Code 24 sein nachdem er noch fährt, oder?
Soweit habe ich das zumindest verstanden.
Aber was genau ist diese 5. Schalter und wo kann ich ihn kaufen bzw reparieren.
Was vielleicht noch interessant ist: die Leuchte ist nicht durchgehend an. Sie war vor ca einem Monat für 2 Tage an, dann gab es Wochenlang eine Pause und jetzt ist sie wieder da. Sie ist aber in den letzten Tagen auch hin und wieder mal ausgegangen.
Kann es sein dass die Fehlermeldung selbst fehlerhaft ist?
LG
HerbieOPF
Re: Code 42
Beitragvon rincewind » Fr, 18 Okt 2019, 9:27
Also der Schalter mit dem Kabel ist am Getriebe logisch.
Und wenn der mal kommt und mal nicht dann ist es im einfachsten Fall nur ein gammeliges Kabel oder die Steckverbindung am Getriebe selbst.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Re: Code 42
Beitragvon HerbieOPF » Fr, 18 Okt 2019, 9:34
Ok, danke.
Dann denke ich, dass ich ohne große Probleme weiterfahren kann oder?
Der Schalter verändert doch nur das Benzingemisch?
LG
HerbieOPF
Re: Code 42
Beitragvon rincewind » Fr, 18 Okt 2019, 9:50
Was der genau tut weiß ich nicht, aber richten würde ich es dennoch. Suzuki hat den sicher nicht aus Spaß verbaut :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Re: Code 42
Beitragvon Möhre » Fr, 18 Okt 2019, 20:03
Erst mal die Frage welches bj ist der Sam ?
Fehler 24 ist nicht der 5te Gang schalter ! Das ist 54
24 ist dein tacho entweder tachowelle defekt oder im tacho der Kontakt
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Re: Code 42
Beitragvon rincewind » Fr, 18 Okt 2019, 20:46
Möhre hat recht, so ein Mist #-o
Stimmt natürlich Tachosignal und das ist wirklich nicht ganz unwichtig was die Gemischbildung und den Verbrauch angeht.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Re: Code 42
Beitragvon Möhre » Fr, 18 Okt 2019, 23:25
rincewind hat geschrieben:Möhre hat recht, so ein Mist #-o
Ja das stimmt schon nur das Steuergerät geht in den notlauf
Entweder der Wagen verbraucht mehr oder er läuft nicht so richtig nimmt etwas später Gas an
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Re: Code 42
Beitragvon HerbieOPF » Sa, 19 Okt 2019, 14:01
Also der Samurai ist BJ 96.
Das Check Engine Licht ist nun seit ca einem Tag aus.
Falls es wirklich die Welle oder sonst etwas mit dem Tacho zu tun hat, hätte ich das dann nicht merken müssen indem der Tacho spinnt?
Was meint ihr sollte ich machen?
LG
HerbieOPF
