Samurai Handbremse wirkt ungleichmäßig
Beitragvon Michij1403 » Mi, 06 Nov 2019, 20:13
Hallo zusammen :)
Ich hab ein Problem mit meiner Handbremse. Die Bremswirkung der Handbremse ist extrem ungleichmäßig, ich hab schon vieles versucht.
Beide Trommelbremse hinten haben neue Beläge und Seilezüge zum Handbremshebel bekommen. Außerdem hab ich alles in der Bremse wieder gängig gemacht. Aber sobald ich die Handbremse anziehe, wird die eine Seite fest und die andere nur handfest. Zudem sieht man unter dem Auto das sich der eine Zug mehr ziehen lässt als der andere.
Vllt kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Mfg Michael
Michij1403
Re: Samurai Handbremse wirkt ungleichmäßig
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 06 Nov 2019, 22:10
Spanischer Samurai?
Beitragvon Michij1403 » Do, 07 Nov 2019, 8:03
Nee Deutscher Baujahr 94
Michij1403
Beitragvon muzmuzadi » Do, 07 Nov 2019, 10:11
Bj. 94 ist ein spanischer Samurai. Die FIN fängt mit VSE.... an.
Bei denen ist das anders wie bei den Japanern.
Die Züge sind meines Wissens nach unterschiedlich lang,
bin mir da aber nicht sicher.
Beitragvon 4x4orca » Do, 07 Nov 2019, 11:19
Wie ist denn der Zustand der Trommeln?
die sollten schon gleich sein, also nicht eine total verrieft und die andere schön glatt.
Wie steht den der Blancer (Teil Nr. 12) auf dem Bild
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... Q9PTY4NTIx
Der sollte auf jeden Fall gerade stehen und nicht so schräg, dass der Pendel am Anschlag ist.
Beitragvon Geronzen » Do, 07 Nov 2019, 15:00
muzmuzadi hat geschrieben:Bj. 94 ist ein spanischer Samurai. Die FIN fängt mit VSE.... an.
Jupp - die Seilzüge sind unterschiedlich. Wenn da zwei die selben verbaut sind wird es eng mit der Bremsenprüfung bei der HU.
Zieht die Betriebsbremse denn an der Hinterachse gleichmäßig?
Beitragvon Michij1403 » Do, 07 Nov 2019, 16:04
Also die Betriebsbremse packt gleichmäßig.
Der blancer nr.12 zieht sich schräg wenn ich die handbremse anziehe.
Dann könnte es ja sein das die Züge wirklich gleich lang sind.
Da habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet
Michij1403
Beitragvon 4x4orca » Do, 07 Nov 2019, 16:31
Schau mal, ob du irgendwo einen spacer am Außenzug dazwischen Packen kannst, damit der Balancer nicht so schief hängt, dass ein Zug erst relativ spät unter spannung kommt.
Er muss ja nicht ganz gerade sein, aber halt so, dass du nicht erst einen riesen Hebelweg hast
Beitragvon Michij1403 » Do, 07 Nov 2019, 16:51
Ja das werde ich versuchen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Michij1403
Beitragvon shortytom » Do, 07 Nov 2019, 20:19
Hab da mal eine Frage....
Warum sind die Seilzüge unterschiedlich lang?
Auf welche Seite kommt der längere Seilzug?
shortytom
