Samurai 1.3 16V Baleno Motor Drehzahlmesser Problem
Beitragvon Charly100 » Di, 26 Nov 2019, 18:36
Hallo.
ich habe bei meinem Samurai (original mit Vergaser) einen 1.3 16V Baleno Motor verbaut.
Es läuft jetzt alles bis auf dem Drehzahlmesser.
Ich bekomme den einfach nicht hin. :roll:
Der Motor aus dem Baleno ist mit 2 Zündspulen, also ohne Zündverteiler.
Wenn ich mit dem Voltmeter beim Pin für Drehzahl am Steuergerät messe habe ich bei Leerlauf zwischen 1 bis 1.2 Volt anstehen. Wenn ich gas gebe steigen auch die Volt.
Kann mir da bitte irgendjemand weiterhelfen?
Charly100
Re: Samurai 1.3 16V Baleno Motor Drehzahlmesser Problem
Beitragvon eugen7 » Mi, 27 Nov 2019, 11:42
du musst es umbauen , nimm Drehzahl anzeige aus baleno Tacho und bau in Samurai Tacho
oder du nimmst ein extra gauge
eugen7
Meine Fahrzeuge: Golf 4
Toyota Corolla verso
Suzuki Samurai
Beitragvon ohu » Mi, 27 Nov 2019, 18:37
Den Drehzahlmesser umbauen ist eine Möglichkeit, aber nicht zwingend erforderlich, geht auch einfacher!
Dass du mit dem Voltmeter nichts sauberes messen kannst ist kein Wunder. Es gibt einfach pro Umdrehung einen (oder zwei) Impulse.
Der Samurai Drehzahlmesser hat drei Anschlüsse: Masse, 12V und Signal.
Wenn du die Leitung vom Steuergerät an den Signalanschluss legst, zeigt der Drehzahlmesser dann garnichts an oder was falsches?
Beitragvon Charly100 » Mi, 27 Nov 2019, 19:46
Danke für die schnellen Antworten. :-D
@eugen7
Das mit dem Umbauen des Drehzahlmesser hab ich mir schon gedacht. Mir wär halt eine andere Lösung lieber da ich sonst wieder schauen muss wo ich einen Tacho vom Baleno bekomme.
@ohu
Er ziegt dann leider nichts an.
Welche Möglichkeit gibt es noch?
Charly100
Beitragvon ohu » Do, 28 Nov 2019, 12:35
Charly100 hat geschrieben:
@ohu
Seltsam, ich hätte gedacht, dass der Samuraidrehzahlmesser wenigstens zuckt. Spannungsversorgung des DZM passt aber?
Du kannst die geschaltete Masseleitung von einer Zündspule anzapfen und auf den Drehzahlmessersignaleingang geben.
Wenn du die richtige Leitung gefunden hast, sollte der DZM jetzt die halbe Motordrehzahl anzeigen.
Um auf den richtigen Anzeigewert zu kommen, musst du nun die Masseleitungen beider Zündspulen über jeweils eine Diode (z.B. 1N4007) auf den DZM klemmen. Dann kann der Strom von der Zündspule zum DZM hin fließen und er bekommt auch die richtige Menge Impulse. ;)
