Suzuki sj413 Rückwärtsgang u. 5ter gehen sehr schwierig rein
Beitragvon nuic » Mi, 04 Mär 2020, 14:24
Nun geht aber einmal der Rückwärtsgang und der fünfte nicht leicht rein. Ich muss zum schalten beide Hände benutzen um die beiden Gänge überhaupt noch schalten zu können. hm glaube Schalthebelwerk oder hat jemand Idee was sein könnte.
es ist ein suzi 413 vergaser, 64 ps 5 gang bj83
nuic
Meine Fahrzeuge: Daihatsu F50bj83
SuzukiSJ413 bj87
Re: Suzuki sj413 Rückwärtsgang u. 5ter gehen sehr schwierig
Beitragvon pcasterix » Mi, 04 Mär 2020, 19:20
edit...
Peter
pcasterix
Beitragvon veb1282 » Do, 05 Mär 2020, 0:42
Wer is Edit?
Beitragvon Geronzen » Do, 05 Mär 2020, 9:08
veb1282 hat geschrieben:Wer is Edit?
Edit - ist eine gute Idee - diese wird fix postet - dann noch mal drüber gelesen - in Selbstzweifel verfallen ob diese Idee dem Anspruch dieses Threads genügt - es wurde eine Entscheidung getroffen - den Inhalt des Post mit der DEL-Taste bearbeitet - und wir versuchen mit unseren Glaskugeln die Aussage des Schreiberlings zu verstehen.... ----- was für eine Frage :roll: :lol:
Beitragvon Geronzen » Do, 05 Mär 2020, 9:13
Aber zum Thema - haste mal das Getriebeöl gewechselt?
Wenn es schon mal gewechselt wurde: War noch welches drinn, welche Konsistenz und Farbe hatte es, waren Späne im Öl?
Beitragvon pcasterix » Do, 05 Mär 2020, 10:01
fast richtig, ich hatte nicht wirklich richtig gelesen und über den Kupplungszug geschrieben.
Erst danach sah ich dass außer dem Rückwärtsgang nicht der erste sondern der fünfte Gang Probleme macht.
Leider kann der "Schreiberling" in diesem Forum einen solchen eigenen Beitrag dann nicht einfach löschen. Auch nicht wenn es noch keine weiteren Antworten gab.
Schade eigentlich.
Ansonsten würde ich zur Sache erst mal die Führung des Schalthebels unter der Manschette kontollieren.
Viele Grüße
Peter
pcasterix
Beitragvon nuic » Fr, 13 Mär 2020, 10:57
pcasterix hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße
Peter
Genau so, jetzt muss ich bei ebay bestellen , hoffe dass das ist.
wollte nicht erst zerlegen, immerhin kann ich noch nach vorne fahren :-D :-D :-D
https://www.ebay.de/itm/Suzuki-Samurai- ... SwoR9dfOEe
nuic
SuzukiSJ413 bj87
Beitragvon pcasterix » So, 15 Mär 2020, 18:47
Die Schraube Pos. 12 solltest du in jedem Fall auch ersetzen:
Suzuki Teilenummer 0913508006
» BOLT, LEVER LOCATING
Mengeneinheit: 1
Diese Schraube ist häufig verantwortlich für Schaltprobleme, die Bewegung des Schalthebels fühlt sich dann an als ob du in Puddung rührst. :?
Peter
pcasterix
Beitragvon nuic » Mo, 16 Mär 2020, 12:10
danke fürs hilfe, jetzt hab ich alles bei Masterforest bestellt. Hoffe das die ware bald kommt, da bei uns in Tirol fast karantene ist.
Was soll ich jetzt sonst tun, nur suzi schrauben und richten. Suzi SJ413 87bj schaut jetzt so aus
nuic
SuzukiSJ413 bj87
Beitragvon Geronzen » Mo, 16 Mär 2020, 13:23
Das Gerät ist eindeutig min. 3 Nummern zu Schade fürs Gelände.... :roll:
Schickes Teil :!:
