Verteilergetriebeumbausatz 6,5 zu 1 Lager???
Beitragvon Jack » Mi, 05 Mai 2021, 17:51
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei aus einem Standadverteilergetriebe ein 6,5 zu 1 zu bauen. Dazu habe ich mir in USA bei Trailgear diesen Umbausatz gekauft:
Seltsamerweise haben die mitgelieferten Lager einen Federring
Die alten Lager hatten den nicht
Innen und Aussendurchmesser scheinen zu passen, die Breite der Lager auch.
Hat schonmal jemand solche Lager, ohne den Federring eingebaut?
Jack
Re: Verteilergetriebeumbausatz 6,5 zu 1 Lager???
Beitragvon Auktoritas » Mi, 05 Mai 2021, 18:22
Abend:
Der Ring wird nur benötigt wenn ich dem Lager einen Anschlag geben möchte/muss
So z finden z.b. im Hauptgetriebe wo die Lager in einem "Durchgang " eingesetzt sind und die Lager im montierten Zustand axial aus der Passung wandern könnten
Im Verteiler-Getriebe sitzen alle Lager in "Bohrungen "
Und können somit in keine Richtung ausweichen...
Das Heißt Ringe kann man in diesem Fall weglassen bzw. lässt sich das denke ich mit den Ringen gar nicht montieren weil die Lager gar nicht ganz in die vorgesehenen passungen gehen
----> wenn wie du sagst die lager ansonsten die gleichen Maße haben
Auktoritas
Beitragvon Jack » Mi, 05 Mai 2021, 19:25
Alles klar, danke für die Info. Dann bau ich jetzt mal eins ein.
Jack
Beitragvon ohu » Do, 06 Mai 2021, 8:26
Das 6306 braucht den Ring, hatte schon mal einen Lagersatz (aus dem Zubehör) bei dem dieses Lager ohne Nut geliefert wurde. Auf Rückfrage kam nur "das geht auch so".
Das schafft aber reichtlich ungeordnete Kräfteverhältnisse im VTG.
Schau dir die Lagersitze noch mal genau an. Der fürs 6306 müsste was für diesen Ring drin haben (glaube der liegt nur einseitig an).
Die anderen Lager habe nur Nuten, weil die Lager im Schaltgetriebe die gleiche Größe haben und Nuten brauchen, wahrscheinlich legen sich die meisten Händler nur eine Sorte ins Lager.
Beitragvon sammy1600 » Do, 06 Mai 2021, 9:49
ohu hat geschrieben:Das 6306 braucht den Ring, hatte schon mal einen Lagersatz (aus dem Zubehör) bei dem dieses Lager ohne Nut geliefert wurde. Auf Rückfrage kam nur "das geht auch so".
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Auktoritas » Do, 06 Mai 2021, 10:44
Bei den beiden VTG's ( 413 mit bremstrommel)
Die ich bisher Instandgesetzt hatte waren alle Lager ohne
Federring
Haben die das irgendwann mal geändert?
Auktoritas
Beitragvon Jack » Do, 06 Mai 2021, 11:17
Ich hab jetzt mal etwas weitergebastelt und bin schon etwas schlauer. Auch dank eurer Infos.
Das 6306, das mitgeliefert wurde, hat eine Nut, aber keinen Federring. Da nehme ich den alten, sonst kann ich ja das Lagerspiel nicht prüfen. Ansonsten bin ich da vollends Ohu´s Meinung.
Auktoritas hat geschrieben:Bei den beiden VTG's ( 413 mit bremstrommel)
Federring
Das VTG das ich umbaue ist auch von einem 413er mit Bremstrommel.
Die ursprünglich eingebauten 62 28 und das kleinere 63 22 hatten im Ursprungszustand auch keine Nut. Ich mach die überflüssigen Federn jetzt einfach weg. Das mitgelieferte 63 22 hat eine Nut, aber keine Feder. Das bau ich dann einfach so ein. Aber, wie oben geschrieben: Das 6306 braucht eine Feder, sonst schwimmt die Welle im Gehäuse rum.
Jack
