Innenbelüftete Vitara Bremse an Samurai Vorderachse
Beitragvon Buck » Mi, 19 Dez 2007, 13:10
Wobei ich sagen muß das ich meine Vordere Anlage bestimmt 3 mal im Jahr auseinander habe weil der Bock ungleicht bremst. Die HA habe ich seit 2 Jahren nicht wieder offen gehabt und funktuioniert laut Prüfstand einwandfrei.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon tintop » Mi, 19 Dez 2007, 13:18
M.Schrieder hat geschrieben:Die innenbelüfteteten Scheibenbremsen vom 1,6 Liter 16 V Vitara passen ohne Abänderungen in den SJ.
Die Verzögerung ,ist trotz der 33iger auf dem Long,sehr gut.Ich war positiv überrascht.
Ich hab aber den Hauptbremszylinder von 2,0 Liter eingebaut.Ich bin nicht sicher,ob das ganze auch mit dem SJ-Hauptbremszylinder funktioniert.
Funktioniert auch mit dem Serien HBZ - die Durchmesser der Bremsscheiben und Bremskolben sind mit den Originalbremsen identisch.
Die Bremse ist durch die Innenbelüfteten Scheiben standfester => Bremsfading
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon Buck » Mi, 19 Dez 2007, 13:28
tintop hat geschrieben:Die Bremse ist durch die Innenbelüfteten Scheiben standfester => Bremsfading
:wink:
In den Bereich des Fading bin ich noch nie gekommen.
Für eine 1 Tonnen Auto mit der original Leistung ist die Bremse mehr als groß genug wenn ich da so an meinen Fiesta denke der nach drei Bremsungen aus 150 erstmal eine Pause brauchte.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Offroadfloh » Mi, 19 Dez 2007, 13:33
Moin, kann man dann nicht auch den Bremssattel vom Samurai mit übernehmen oder paßt das mit der stärkeren Bremsscheibe und den Belägen nicht mehr ?
Bei VW gab das damals für meinen alten 32b auch 2 verschiedene Beläge und Scheiben, also ne dicke Scheibe + dünne Beläge oder umgekehrt.
Gruß von der Küste
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon M.Schrieder » Mi, 19 Dez 2007, 13:39
Die Bremssättel sind natürlich auch aus dem 16 V Vitara. :wink:
...ah ein Stadtmensch
...aber Vorsicht isch cool man 8)
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon tintop » Mi, 19 Dez 2007, 14:57
Offroadfloh hat geschrieben:Moin, kann man dann nicht auch den Bremssattel vom Samurai mit übernehmen oder paßt das mit der stärkeren Bremsscheibe und den Belägen nicht mehr ?
Gruß von der Küste
Die innenbelüfteten Scheiben sind 17mm stark, die normalen 10mm.
Um die 7mm ist der 1.6 16V Sattel breiter. Die Bremsbeläge sind gleich.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Re: Innenbelüftete Vitara Bremse an Samurai Vorderachse
Beitragvon HBWayli » Do, 26 Aug 2021, 7:24
Moin moin,
ich muss das Thema nochmal aufrufen!
für einen Umbau Samurai aus 1998 möchte ich gerne vorne auf innenbelüftete Scheibenbremsen umrüsten.
Okay, es soll passen, aber da ich noch keine Teile habe wollte ich gerne mal genuen Typ klären.
Vitara 1,6 16V BJ 1994-1997 ist richtig?
Hat jemand Typenbezeichnung, Schlüsselnummern für mich ?
So, Bremssättel mit Kolbendurchmesser 54mm für Bremsscheiben 286x17 habe ich gefunden!
Das werden wohl die richtigen sein! Es fehlen mir die Bremssattelträger, oder kann ich die vom
Samurai nehmen? Habe ich aufgeschnappt das die Bremsbeläge 16V umbau zu samurai identisch sind?
Hat jemand Bemssättel / und deren Träger im Angebot? Rep Sätze werden angezeigt!
Wäre toll wenn mir da jemand weitrerhelfen könnte!
Zur Zeit baue ich gerade die HA auf VW Golf 4 Bremssättel um und das Chassis ist zum Sandstrahlen,
wenn es was zu sehen gibt werde ich das Projekt unter der Rubrik Umbauten vorstellen!
freundliche Bastelgrüsse
Der einzige Weg zum Erfolg...
... ist die ewige Baustelle
HBWayli
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ 80
Suzuki NGV 2,0
Beitragvon Bobie01 » Di, 07 Sep 2021, 10:07
Besser spät als nie.
Ich habe vorne auf Jimny Diesel Bremsen mit Vitara Scheiben umgebaut.
Bremskolbendurchmesser ist mit 51 mm der selbe wie beim Samurai.
Die Scheiben vom Jimny Diesel passen nicht, da die Zentrierbohrung 108mm hat anstelle von 107mm.
Leider sind neue Bremszangen meines Wissen nach nur über Suzuki selbst zu bekommen.
Ich habe die Zangen mit Halter gebraucht gekauft und aufgearbeitet
Ich musste nur das Schutzblech hinter der Bremsscheibe leicht bearbeiten weil die bremszange wenige mm breiter ist
mfg Jeff
Bobie01
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai '94
Porsche-Diesel Junior108
Wheel Horse Raider10 und C-125
Re:
Beitragvon HBWayli » Mo, 04 Okt 2021, 11:53
Gruß Klaus :wink:[/quote]
Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe,
sind die Anschraubunkte an den Bremssattelhaltern auch unterschiedlich!
10mm Scheibe 130mm
17mm Scheibe 140mm
Bremssättel habe ich mir fehlen jetzt die passenden Bremssattelhalter
VITARA 1 ET TA TD
16V 97PS
BJ 1990-1997
so habe ich es im www gelesen!
Wer kann und mag helfen?
Würde gerne gebraucht abkaufen!
Viele grüsse aus Verden
HBWayli
Suzuki NGV 2,0
Beitragvon ThorstenW » Mo, 04 Okt 2021, 16:25
Das selbe Problem habe ich auch.
Es gibt wohl zahlreiche Halter als Neuteil.
Bisher konnte ich aber nicht herausfinden, welcher der Richtige ist.
ThorstenW
