Getriebeproblem - Gänge gehen nicht rein
Beitragvon Stephan_LP » Mi, 21 Feb 2024, 11:10
Hallo Zusammen,
ich habe mit meinem Jimny (1999 / G13BB) ein nerviges Problem.
Von einem Schaltvorgang zum anderen gehen abwechselnd andere Gänge nicht rein.
Mal geht alles außer dem ersten, mal 2,4,R mal 1,2,4,R....
Es gab keinerlei Geräusch oder Anzeichen für einen Schaden, kracht auch nicht beim Schalten,
die Gänge sind wie blockiert.
Was bis jetzt gemacht wurde:
1. Der Pedalträger wurde ausgebaut und geschweißt, da er bekannte Bruch am Auge für den
Kupplungszug aufgetreten ist.
2. Kupplung eingestellt
Was mir aufgefallen ist:
Wenn man die Gummimuffen vom Schaltheben anhebt ist darunter eine große Scheibe mit 3 Schrauben, die sich leicht nach links und rechts
bewegt, wenn man versucht einen Gang einzulegen. Die Gummipuffer mit denen die Schaltkulisse unten verschraubt ist sehen nicht mehr allzu gut aus.
Die Frage ist, was kann der Defekt sein, fühlt sich an, wie wenn irgendwas irgendwo spontan im Weg liegt,
besonders der dritte liegt, wenn er schlecht reingeht, oder erst beim 2ten Versuch etwas weiter rechts, der 5te ebenfalls.
2,4,R fühlt sich absolut normal an. Die Problem ist in der vorderen Reihe 1-5.
Hat jemand sowas schon mal gehabt? Ich bin ratlos und möchte jetzt nicht einen Mechaniker blind suchen lassen.
Irgendwie hab ich die Schaltkulisse im Verdacht.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Stephan_LP
Re: Getriebeproblem - Gänge gehen nicht rein
Beitragvon 4x4orca » Mi, 21 Feb 2024, 21:21
Von dem Schalthebel geht ja unterm auto noch ein Gestänge vor zum Getriebe
Ich meine das ganze gebimsel
Da würde ich erst mal checken, ob da noch alles o.k. ist.
Am besten zweiter Mann, der oben schaltet und der ander unten schaut, ob das auch korrekt am Getriebe ankommt
Beitragvon Stephan_LP » Mi, 21 Feb 2024, 22:09
@4x4orca Danke für die Infos.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass sich die Schalkulisse links/rechts bewegt und die
Gummilager (pos.36) rissig sind. Wie weit darf sich die Kulisse beim Schalten bewegen?
Hast Du da eventuell einen Erfahrungswert für mich?
Kann so ein Problem durch defekte Gummilager von jetzt auf gleich kommen?
Den Rest der Mechanik da unten werde ich mir morgen nochmal mit Helfer ansehen.
Bin hier in Spanien und hab nicht nur Autoprobleme, sondern auch leichte Probleme das
dem Mechaniker klar zu machen, der geht von einem Getriebeschaden aus...
Ich bin da eher auf Schaltmechanik, da nicht konstant gleicher Fehler.
Stephan_LP
Beitragvon 4x4orca » Mi, 21 Feb 2024, 22:21
Die ganze mechanik sitz ja auf dem Gestell, das hinten am Getriebe angeschraubt ist. Da muss du halt alles checken.
Getriebeschaden ist bei dem Baujahr sehr selten
Beitragvon Stephan_LP » Do, 22 Feb 2024, 13:10
Ich hab gerade eine provisorische Rampe gebaut, damit ich etwas Platz unter dem Auto habe.
Die Gummilager pos. 36 sind porös und rissig, das Lager 40 rutscht knapp 2mm hin und her.
Die komplette Schaltkulisse neigt sich bei Seitwärtsbewegung um 2mm zur Seite.
Kann das ausreichen für die beschriebenen Probleme?
Alles andere scheint fest zu sein, also bewegt sich so, wie ich es erwarten würde.
Stephan_LP
Beitragvon 4x4orca » Do, 22 Feb 2024, 20:42
WEnn der Motor aus ist und du die Kupplung trittst, kannst du dann alle Gänge schalten?
Beitragvon Stephan_LP » Fr, 23 Feb 2024, 17:19
4x4orca hat geschrieben:Wenn der Motor aus ist und du die Kupplung trittst, kannst du dann alle Gänge schalten?
Auch dann nicht, Motor an oder aus macht keinen Unterschied.
Mal gehen alle, bis auf den 1ten, dann mal 1,2,4,R was auch vorkommt, alle bis auf 5....
Was mir aufgefallen ist, dass dann, wenn der erste nicht rein geht, auch der 3te schlecht geht.
Der Weg des Schaltknüppels ist dann vorwärts und dann mit leichten hakeln nach dem halbem Weg nach rechts vorne.
Es ist irgendwie nicht konstant und wandelt sich nach 3-4 verschiedenen Mustern.
Stephan_LP
Beitragvon 4x4orca » Fr, 23 Feb 2024, 21:02
Ich habe da jetzt auch keine Idee, obwohl ich schon so ca. 40 Getriebe von SJ und Jimny repariert habe.
Beitragvon Stephan_LP » Fr, 23 Feb 2024, 21:52
Danke für´s nachdenken.
In etwa 3-4 Wochen wird das Auto repariert, ich werde dann berichten, was es war.
Heute alles mit dem Mechaniker abgesprochen.
Er wird das Getriebe rausnehmen und dann erstmal von außen prüfen, also Schaltkulisse,
Gestänge, Gummilager.... Getriebe von Hand durchschalten und erst dann das Getriebe wenn nötig
aufmachen. Angefangen natürlich von der Schaltbox oben drauf, an die man ja ohne weiteres Zerlegen ran kommt.
Hoffe es ist nichts gröberes und die Kosten halten sich im Rahmen.
Passen eigentlich beim 1999er Jimny noch Getriebe von einem Vorgänger?
Frage wegen eventuell gebrauchtem Getriebe als Ersatz.
Stephan_LP
Beitragvon 4x4orca » Sa, 24 Feb 2024, 21:15
Es gibt vom dem BJ keinen Vorgänger.
Die Getriebe sind konzeptionell noch mit dem Samurai identisch. Aber das Samurai Getriebe passt da nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Grashüpfer
