Bremse Knackt?
Bremse Knackt?
Beitragvon HerbieOPF » Mo, 14 Okt 2024, 20:10
Hallo!
Habe meinen Samurai komplett restauriert.
Nach einigen hundert Kilometern fällt mir jetzt aber auf, dass die Bremse hinten rechts stark knackt, krächzt oder was auch immer.
Dazu kommt, dass das Bremspedal pulsiert und aus der Simmering-Gegend der Steckachse leicht Öl austritt.
Kann es sein, dass eventuell die Steckachse etwas hat?
Hier das Geräusch:
https://www.reddit.com/r/SuzukiSamurai/s/iIMILXTvYR
Vielen Dank für alle Ideen.
LG Jan
HerbieOPF
Re: Bremse Knackt?
Beitragvon 4x4orca » Mo, 14 Okt 2024, 21:16
Bock doch die Kiste hinten mal auf und lass ihn mit montierten Rädern mal im 2 gang laufen. Dann siehst du schon mal, ob was eiert, wenn du neben dem auto stehst.
Re: Bremse Knackt?
Beitragvon pcasterix » Mi, 16 Okt 2024, 16:15
Moin zusammen,
genau dieses Geräusch hatte ich auch mal.
Erst nach langer Fehlersuche fand ich die Lösung: Der Schrumpfring auf der Achswelle war nicht ganz 100% gerade aufgepresst.
Dadurch eiert der Flansch der Welle ganz leicht, kaum zu sehen.
Neuen Schrumpfring mit wohldosierter Wärme bis zum Anschlag aufgepresst, schon war Ruhe..
Peter
pcasterix
Re: Bremse Knackt?
Beitragvon HerbieOPF » Mi, 16 Okt 2024, 18:18
Vielen Dank für die Antwort.
Dann werde ich den Schrumpfring mal tauschen.
Dachte mir schon dass da hinten etwas unrund läuft.
HerbieOPF
