Zündmodul 413er defekt!?
Beitragvon benzinokaiser » Mo, 28 Okt 2024, 16:02
Liebe Leute,
so wie es aussieht ist bei meinem sj 413 70PS Einspritzer das Zündmodul kaputt.
Nach einiger Recherche ist das teil ja nicht ganz einfach zu bekommen.
Hat jemand das Teil, eventuell mit einer kompletten Zündspule zu verkaufen oder kann mir sagen, wo ich es bekommen kann?
Ganz großes Dankeschön!
Grüße Jonas
benzinokaiser
Re: Zündmodul 413er defekt!?
Beitragvon 4x4orca » Mo, 28 Okt 2024, 16:34
was meinst du mit Zündmodul?
Die Zündspule
Das Steuergerät
Den Hallgeber im Verteiler
Übrigens ist meistens das Steuergerät verantwortlich und das kann man reparieren lassen.
Zündspule und Hallgeber gebraucht kaufen
Zündspüle gibt es unterschiedliche (musst schauen was für eine Nr. drauf steht)
Hallgeber sind alle gleich - habe einen da
Beitragvon benzinokaiser » Mo, 28 Okt 2024, 16:49
ich meine das Bauteil neben der Zündspule (Denso Ignition Assy 131300-1690) ist laut meiner Info das Zündmodul??
Den Hallgeber habe ich mit samt dem Zündverteiler bei Ebay gekauft und verbaut. Danach sprang der Wagen wenigstens wieder an.
Allerdings sprang er dann immer nach einer kurzen Standzeit nach einer längeren Fahrt schlecht an..
Jetzt springt er im Kaltzustand an und geht dann einfach aus. danach lässt ersichtlich nicht mehr starten.
Die französische Werkstatt meinte es sei die Zündspule oder das Zündsteuergerät.
benzinokaiser
Beitragvon 4x4orca » Mo, 28 Okt 2024, 16:55
Wenn er nach einer Zeit immer aus geht, ist es meist das Steuergerät.
Zum genauen testen brauchst du Referenzteile zum testen, was kaputt ist
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 28 Okt 2024, 20:07
benzinokaiser hat geschrieben:meinem sj 413 70PS Einspritzer
Wenn es original ist, ist es kein 413 sondern ein Samurai. Spanier oder Japaner?
Beitragvon benzinokaiser » Di, 29 Okt 2024, 9:07
Ja es ist der Samurai und ein Japaner.
benzinokaiser
Beitragvon Soap_62 » Di, 29 Okt 2024, 9:30
Denke auch, das hier das Steuergerät einen Treffer hat.
Defektes Zündmodul soll man am schlechten Leerlauf und Zündaussetzern erkennen, habe ich selber aber noch nicht erlebt.
Da es ein Thyristorelement ist, kann man es auch schlecht prüfen...
Laut Schaltplan müsste er theoretisch sogar ohne laufen, das würde ich dir aber NICHT empfehlen, dann gibt das nächste Bauteil auf.
Soap_62
Beitragvon benzinokaiser » Di, 29 Okt 2024, 12:19
Danke schon mal für die Diagnose.
Leider steht der Wagen zur Zeit in einer Werkstatt in Frankreich und ich komme nicht ran.
Ein überarbeitetes Steuergerät habe ich sogar zur Verfügung.
Falls jemand das angesprochene Bauteil hat, würde ich mich sehr über eine PN freuen.
benzinokaiser
Re: Zündmodul Samurai defekt!?
Beitragvon benzinokaiser » Sa, 02 Nov 2024, 10:39
Nochmal eine kurze technische Frage an die Elektronikexperten :)
Sollte es das Zündmodul sein, dieses ist anscheinend so gut wie nicht mehr zu bekommen, könnte ich auch ein anderes nehmen?
Passt eventuell ein 131300-2240 von einem Baleno oder ein anderer???
leider habe ich nur begrenzt Ahnung von der Elektronik.. :oops:
https://de.aliexpress.com/item/10050065 ... pt=glo2deu
Vielen Dank.
benzinokaiser
Beitragvon benzinokaiser » Do, 21 Nov 2024, 9:35
Sooo..
Projekt geht weiter. Vielen Dank an Benni aus dem Forum!!!
Er hat mir den Igniter Assy samt Spule verkauft.
Nun die Frage für den Test.
Kann ich die Spule und den Assy einfach ohne Montage im Motorraum testen? Die ferf…ten Kreuzschrauben gehen ja leider nicht einfach ab.
Und könnte ich auch das Steuergerät einfach aufstecken ohne was kaputt zu machen oder brauchen die Teile Verbindung zu der Karosse wegen der Masse?
Vielen Dank.
benzinokaiser
