parksperre auf luftdruck umbauen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 26 Jan 2026, 23:26
hallo zusammen hat schon mal jemand die betätigungsmechanik einer verstärkten parksperre auf luftdruck betätigung umgebaut ?
ich meine auf überdruck bnetr auf die unterdruckdosen die z.b. bei den hey sperren verwendet werden
ich glaube das ein überdruck betätigung schneller ist als der unterdruck zeug
Re: parksperre auf luftdruck umbauen
Beitragvon Jack » Di, 27 Jan 2026, 20:45
Hallo Kurt,
ich habe mit Unterstützung vom 4x4 ORCA eine Lehmann Sperre mit Unterdruckbetätigung eingebaut.
Es mag sein, dass eine Sperre mit 6bar Überdruck schneller raus und reingeht als mit Unterdruck, aber dafür kannst du dir den Kompressor sparen.
Wenns dich interessiert, schau ich mal nach was für Bauteile ich verwendet habe.
Jack
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Jan 2026, 23:33
hi ich denke halt das ein pneumatikzylinder der mit 6 bar oder mehr arbeitert net nur schneller ist sondern auch kkräftiger
für eine unterdruck betätigung der sperre wird in der regel die betätigung mit den audi teilen aus dem audi s1 urquattro so machen es zumindest andere hersteller z.b. hey oder schwarz( frieder schwarz )
