Blinker Relais
Blinker Relais
Beitragvon manas » Mo, 29 Jun 2026, 17:44
Hallo, habe bei meinem Suzuki Samurai Bj. 1988 (Japan) am hinteren Dach 2 zusätzliche Blinker angebracht.
Wenn ich nun einen Autoanhänger an der 7 poligen Steckdose anhänge, dann ist das Blinklicht des Anhängers sehr schwach, logisch das Auto muss jetzt ja 3 Blinklichter ( Auto orginal, Zusatzblinker am Dach und KFZ Anhänger) gleichzeitig mit Strom speisen.
Kann da ein stärkeres Blinkerrelais Abhilfe schaffen oder muss ich damit leben?
L.G.
Fred
manas
Re: Blinker Relais
Beitragvon Soap_62 » Di, 30 Jun 2026, 7:17
Ja du musst auf jeden Fall das Blinkrelais ändern.
Es gibt welche für Fahrzeuge mit 6 Leuchten (z.B vom T4 mit eben solchen Blinkleuchten am Dach) oder Lastunabhängige Blinkrelais.
Bei letzteren musst du darauf achten, das die Maximale Leistung aller Leuchten pro Seite die maximale Leistung des Relais nicht überschreiten.
Damit es Rechtlich auch noch in Ordnung ist, sollte das Relais eine Defekterkennung haben, daher die Blinkfrequenz bei defekter Leuchte erhöhen.
Soap_62
Meine Fahrzeuge: Samurai 1.3 1992 GFK, G13BB (Baleno)
Re: Blinker Relais
Beitragvon manas » Di, 30 Jun 2026, 8:21
Danke Soap-62 für den wertvollen Hinweis!
L.G.
Fred
manas
Re: Blinker Relais
Beitragvon OffRoad-Ranger » Di, 30 Jun 2026, 8:23
Servus,
ja, das Stichwort ist "lastunabhängig"
Falls es keins zum Austauschen der Japanbauform gibt, kann man ein zusätzliches an die hinteren Blinker anschließen:
https://www.kramp.com/shop-de/de/p/blin ... 303d7c2c94
Hier sogar verfügbar:
https://www.ebay.de/itm/297526292113?_s ... R6CTwfPiZw
Hier eins als Austausch zum Originalen:
https://treckergarage.de/contents/de/p4 ... aktor.html
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Re: Blinker Relais
Beitragvon manas » Di, 30 Jun 2026, 12:25
Danke, OffroadRager für die guten Hinweise!
L.G.
Fred
manas
Re: Blinker Relais
Beitragvon manas » Mi, 08 Jul 2026, 8:49
Hallo Offroad-Ranger!
Noch eine Frage zu deinem link treckkergarage lastunabhängiges Blinkerrelais.
Die aufgedruckte Bezeichnung 21 Watt, bezieht sich nur auf eine Fahrzeugseite oder auf alle Blinkleuchten am Fahrzeug und am Anhänger?
Danke im Voraus!
l.g.
fred
manas
Re: Blinker Relais
Beitragvon OffRoad-Ranger » Mi, 08 Jul 2026, 12:29
Servus,
21W bezieht sich auf eine einzelne Blinkleuchte.
2+1+1 soll heißen 2 für den Maschinenwagen, 1 für den ersten Anhänger, die zweite 1 für einen zweiten Anhänger (hinter einer Zugmaschine).
8x21W ist die max. Gesamtleistung (168W) bei Warnblinken wenn 8 Blinkleuchten zugleich ihre Arbeit verrichten.
Gruß Werner,
der Fahrer von
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Re: Blinker Relais
Beitragvon manas » Mi, 08 Jul 2026, 15:54
Danke vielmals!
L..G.
Fred
manas
Re: Blinker Relais
Beitragvon manas » Mi, 08 Jul 2026, 19:58
Hallo, werde wohl doch in die Werkstätte müssen, denn mein orginales Blinkerrelais hat nur 4 Pins und das neue der Treckergarage hat 6 Pins, wie sollen die 2 zusätzlichen
Pins belegt werden?
manas
Re: Blinker Relais
Beitragvon OffRoad-Ranger » Mi, 08 Jul 2026, 22:33
Servus,
C2 und C3 sind Kontrolleuchten für die beiden Anhänger.
Gruß Werner,
der Fahrer von
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
